  CATIA V5 Programmierung
  Erstellen einer View
Autor Thema:  Erstellen einer View (831 mal gelesen)
MakroNovize
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MakroNovize an!   Senden Sie eine Private Message an MakroNovize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 09. Dez. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leutz,
ich bin dabei ein Makro zu ändern. Momentan bin ich erstmal damit beschäftigt das Makro so anzupassen damit ich es im VBA Editor bearbeiten kann. Das Makro ist dazu da von einem Bohrmuster eine Zeichnung mit dazugehöriger Bohrtabelle zu erstellen.
An der Stelle, an der die View erzeugt werden sollte stürtzt mir dann immer CATIA ab.
Dim Bohrungsansicht1 As DrawingView
Dim Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Set Bohrungsansicht1 = drawingViews1.Add("Hilfsansicht_zur_Bohrtabelle")
Set Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1 = Bohrungsansicht1.GenerativeBehavior
Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1.ForceUpdate
Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1.SetAxisSysteme product1, Bohrbezugssystem
Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1.DefineFrontView XAchsenVektor(0), XAchsenVektor(1), XAchsenVektor(2), YAchsenVektor(0), YAchsenVektor(1), YAchsenVektor(2)
'*********nach dieser Zeile kommt "Click OK to Terminate!**********"
Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1.Document = product1
Bohrungsansicht1_GenerativeBehavior1.Update
Bohrungsansicht1.SetViewName "Hilfsansicht_zur_Bohrtabelle", " ", " "
Bohrungsansicht1.Activate
Bohrungsansicht1.X = drawingSheet1.GetPaperWidth / 2
Bohrungsansicht1.Y = drawingSheet1.GetPaperHeight / 2
Bohrungsansicht1.Scale2 = 1
Ich würds gern selbst rausbekommen aber wenn man nich mal die Variablen untersuchen kann dann ist es schwierig,wenn man diesen Befehl zuvor noch nie benutzt hat. Das Programm als CATScript funktioniert einwandfrei.
Christoph
Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen!
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
Die Vektoren wurden nicht richtig zugewiesen wodurch der Absturz zustande kam. Die Fehlerabfrage funktioniert nicht....
Christoph
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht die Variablen als Objekte zu deklarieren.
Was du auch versucht die Watchlist zu verwenden?
grüße Dominik
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich hab die Deklaration geändert und die Watchliste verwendet. Dabei habe ich bemerkt, dass alle Vektoren die Werte 0 / 0 / 0 hatten. Das war der Grund warum CATIA abgestürtzt ist. Nachdem die Vektoren richtig zugewiesen wurden hats funktioniert. Bei mir funktioniert die Fehlerabfrage nicht und ich habe mich naiverweise darauf verlassen.
Christoph
