  CATIA V5 Programmierung
  Komponente im Produkt deaktivieren
Autor Thema:  Komponente im Produkt deaktivieren (2086 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Produkt Komponenten aktivieren/deaktivieren.
Das ganze soll ausgehend von einem Makro mit Argumenten laufen, welches in einem Adapterpart hängt.
Das ganze klappt, bis zu dem Punkt, an dem ich den Parameterwert des Component Activation State-Parameters eines Parts ändern möchte.
Anbei mein Skript - vielleicht kann da jemand weiterhelfen. Die mit Smileys markierte Zeile erzeugt den Fehler.
Set mypart = PN
Set einbau = mypart.Parent.Parent
set paras = mypart.parameters
For each para in paras
if instr(para.name, "A_") <> 0 then
set p = para
laenge_p_name = len(p.name)
p_name = mid(p.name, 3, laenge_p_name)
Call Einbau_oeffnen(einbau, p_name, p)
end if
Next
End Sub
Sub Einbau_oeffnen (einbau, p_name, p)
Set myroot = einbau
Set temp = myroot.ReferenceProduct.Parent
Set doc = CATIA.Documents.Open(einbau.ReferenceProduct.Parent.FullName)
doc.activate
Set myroot = doc.product
Call Struktur_durchsuchen (myroot, p_name, p)
doc.close
End Sub
Sub Struktur_durchsuchen (myroot, p_name, p)
For each myprod in myroot.Products
if right(myprod.ReferenceProduct.Parent.Name, 10) = "CATProduct" then
set myroot = myprod
else
if myprod.PartNumber = p_name then
if p.value = false then
For each para in myprod.Parameters
if instr(para.name, "Component Activation State") <> 0 then
Set p = para
msgbox p.name & vbnewline & p.valueasstring
p.value = False
end if
Next
Exit For
end if
end if
end if
Next
End Sub
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 11. Dez. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Criollo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Criollo,
vielleicht könntest du eine andere Methode verwenden um den Wertt auf "false" zu setzen:
p.ValuateFromString "false"  statt p.value = false
Dann noch eine Anregung:
Die "Component Activation State" Variable ist auch die erst, die man aus einer Liste abgreifen könnte. Hier mal ein kleines Sub, mit dem man in einer Rekursion ein Product durchscannt um deaktivierte Komponenten zu aktivieren:
Sub Recursion(product)
Dim parameters As Parameters
Set parameters = product.Parameters
Dim products As Products
Set products = product.Products
Dim subProduct As Product
For Each subProduct In products
Dim subList As List
Set subList = parameters.SubList(subProduct, False)
If subList.Count > 0 Then
Dim parameter As Parameter
Set parameter = subList.Item(1)
If parameter.ValueAsString = "false" Then
parameter.ValuateFromString "true"  '<--  diese Zeile aendert die Activity
End If
Else
Recursion subProduct
End If
Next
End Sub
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
       tberger@tobeplus.de
