  CATIA V5 Programmierung
  Eingestellte Einheiten per VB auslesen?
Autor Thema:  Eingestellte Einheiten per VB auslesen? (1117 mal gelesen)
NoobCat
Sehen Sie sich das Profil von NoobCat an!   Senden Sie eine Private Message an NoobCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoobCat
erstellt am: 09. Dez. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei, einen Dialog zu entwickeln, mit dem man diverse Parameter an CATParts ändern kann, ohne dass man sich dabei im Tree mühsam zu den Parametern hangeln muss. Die Parameter bekomme ich ausgelesen per
documents = CATIA.Documents
partDocument = documents.Item(Filename)
Part = partDocument.Part
Part_Parameters = Part.Parameters
Nun stehen sämtliche Parameter in der in CATIA-internen Einheit (mm) in dem Parameterset (Part_Parameters). Ich würde meinem Anwender jedoch gerne die eingestellten Einheiten anzeigen (z.B: Inch oder Yard). Umrechnen kann ich dank TypeConverter selber, nur weiß ich nicht, wie ich CATIA befragen kann, welche Einheiten der Anwender unter Tools -> Optionen eingestellt hat.
Ist das irgendwie möglich?
NoobCat
erstellt am: 09. Dez. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's gefunden:
Code:
Dim oUnitsSheetSettingAtt As INFITF.SettingController
oUnitsSheetSettingAtt = oSettingControllers.Item("CATLieUnitsSheetSettingCtrl")
Dim oMagnitude As String
oMagnitude = "LENGTH"
Dim oUnit As String
oUnit = ""
Dim oGetDecimal As Double
Dim oGetExpo As Double
oUnitsSheetSettingAtt.GetMagnitudeValues(oMagnitude, oUnit, oGetDecimal, oGetExpo)
If (oUnit = "Inch") Then
    Dim oUnitInch As String
    oUnitInch = "Millimeter"
    oUnitsSheetSettingAtt.SetMagnitudeValues(oMagnitude, oUnitInch, 6.0, 3.0)
    oUnitsSheetSettingAtt.SaveRepositoryForUnits()
    oUnitsSheetSettingAtt.CommitForUnits()
    MsgBox("The Current Unit is now: " & oUnitInch)
End If
Quelle: http://www.3dcadforums.com/cad-communities-7/catia-forum-10/setting-tools-options-2409.html
Doof nur, dass die Einheit als voll ausgeschriebenes Wort daherkommt. Naja.
