  CATIA V5 Programmierung
  Product to part und dann als IGES ablegen
Autor Thema:  Product to part und dann als IGES ablegen (1358 mal gelesen)
Istderfix
Sehen Sie sich das Profil von Istderfix an!   Senden Sie eine Private Message an Istderfix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Istderfix
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bin neu hier und hätte gleich ein anliegen. Ich suche nach einen script zum erstellen einer IGES-Datei aus einem aktivem Product.
Ich hab es mal mit dem Macro-Recorder versucht, hat auch soweit geklappt. Aber ich müsste beim Speichern den Namen und den Pfad vom geöffneten Product übernehmen.
Mit der Macroaufzeichnung kam das heraus:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
viewer3D1.Reframe
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.ExportData "L:\XXXX\XXXXXXXXXX\XXXXXXX\Export\XXXXXXX", "igs"
End Sub
Ich hätte es gern dahingehend erweitert, dass ein Unterordner des activen Dokumentes verwendet wird und auch der aktuelle Name.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Wäre super!
Sven
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Istderfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
an der Pfad des aktuellen Dokumentes kommst über die FullName-Eigenschaft bzw. die Path-Eigenschaft. Damit kannst du dir dann den vollständigen Pfad für Exportdate zusammen schreiben.
Schöne Grüße von der Euromold
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
Istderfix
erstellt am: 04. Dez. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Natürlich hab ich mir dann auch gleich ein Buch vor die Nase gelegt und versucht über FullName die genau syntax herauszufinden.
Leider steht es in dem Buch nicht genau in der Form drin, wie ich es brauche ;o).
Ich muss auch dazu sage, dass für die Scriptprogrammierung völliges Neuland ist!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Istderfix 10 Unities + Antwort hilfreich
na das ist meistens so  . Suche doch mal im I-NET nach Beispiel die zeigen wie man mit VBA einen Ordner erstellt. Dann musst du doch nur noch das Script kopieren und die String (also den neuen Ordnerpfad übergeben). Diese setzt sich zusammen aus dem String den du aus der Methode oProduct.Path + "\Name_neuer_Ordner" bekommst
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Istderfix
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Daniel für deine Mühe.
Aber ich merke, ich werde dieses Problem nicht mal eben in einer 1/4Std. lösen. Also werde ich es erstmal weiter wie immer machen.
Gruß Sven
Istderfix
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir fällt gerade auf, der Befehl zum Umwandeln vom Product zum Part ist auch nicht drin!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Istderfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst du überhaupt den Befehl "Product to Part"? IGES kann man auch direkt von der Baugruppe erstellen.
Istderfix
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, brauch ich gar nicht! Ist halt dieses "...haben wir schon immer so gemacht..." Hab es gerade mal ausprobiert.
Der Grund für diese Überlegung ist, ich erstelle Baugruppen. Für die weitere Verarbeitung wäre es eine Erleichterung, wenn man einfach in der Menüleiste einen Button drücken könnte um die Daten in einem definierten Unterordner als IGES ablegen kann und der Name von dem aktiven Produkt soll übernommen werden.
Bestimmt nichts großes, hoffe ich, aber für mich als Anfänger doch schon ein großer Schritt.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Istderfix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann nimm doch eine inputbox um vorher den Pfad abzufragen, wohin gespeichert werden soll.
Falls du hiermit schon Probleme haben solltest, dann empfehle ich dir die Forumsuche und eine Einarbeitung in Visual Basic.
Den Product-Namen kannst du dann z.B. über ActiveDocument.Product.Partnumber/Name auslesen.
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 05. Dez. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Istderfix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe Dominik recht. Arbeite dich erstmal in die Grundlagen von VB ein dann wird dir vieles leichter fallen.
Ich würde aber für Pfade keine InputBox nehmen. Die kann man IMHO in die Tonne treten. Es gibt kein ordentliche Möglichkeit die InputBox auf Plausibilität zu prüfen. Das Makro wird bei falscher Eingabe einfach beendet oder läuft auf einen Laufzeitfehler.
Such mal im Netz nach FolderSelection mit VBA. Da findest du genügend Beispiele. Die musst du ja vorerst mal nicht verstehen (hier wird mit den Windows API´s gearbeitet und Callback-Funktionen). Aber sie funktionieren und dann hast du die "Stantard-Folder-Selektion-Box" die jeder kennt und die vor allem auf Plausibilität geprüft werden kann
MFG Daniel
