  CATIA V5 Programmierung
  als neues Dokument speichern
Autor Thema:  als neues Dokument speichern (2396 mal gelesen)
cyzed
Sehen Sie sich das Profil von cyzed an!   Senden Sie eine Private Message an cyzed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyzed
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
haben folgendes Problem:
Es gibt die Möglichkeit beim Sichern Unter das Häckchen "Als neues Dokument sichern". Wenn es aktiviert wird, kann die Komponente so gespeichert werden, dass kein Bezug mehr zu vorhandenen Komponenten gibt.
Mein Fall:
ich habe ein Produkt mit mehreren Komponenten. Eins davon ist meine Ausgabe, die ich separat abspeichern will, so dass diese kein Bezug mehr zu der Baugruppe hat und die bereits vorhandene erhalten bleibt.
ich kenne Leider das Befehl nicht. habe schon alles abgesucht
Hiiiiilfe!!!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) per Makro nur über NewFrom oder SendTo.
grüße Dominik
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyzed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cyzed,
diese Einstellung gibt es beim normalen "Sichern unter".
Alternative:
Das Bauteil erstmal "normal" speichern. Die Baugruppe und alle Teile schließen und Datei / neu aus... von Deinem gewünschten Bauteil machen.
Mörchen
PS: Sorry, hab mal wieder nicht gemerkt, dass das Thema "Programmieren" ist und Binsenweisheiten verteilt
cyzed
erstellt am: 02. Dez. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp
habe jetzt so gemacht:
Sub main()
Dim productDocument1
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim documents1
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim partdocument1
Set partdocument1 = documents1.item("Ausgabe.CATPart")
partdocument1.Save
Set partdocument1 = documents1.NewFrom("C:\Temp\Ausgabe.CATPart")
partdocument1.SaveAs "C:\NewPart\part.CATPart"
End Sub
funktioniert zwar, gefählt mir aber noch nicht so richtig, gibt es da keine elegantere Lösung???
Alex
