  CATIA V5 Programmierung
  Parameter-Übernahme
Autor Thema:  Parameter-Übernahme (1198 mal gelesen)
SiLu
Konstukteur / Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von SiLu an!   Senden Sie eine Private Message an SiLu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SiLu
CATIA V5R20sp7
ENOVIA SmarTeam V5R20sp6
Win 7 Prof. 64Bit HP Z400
16Gb Ram
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe V5-Experten,
Ich würde gerne ein Makro basteln, dass mehrere einheitlich benannte Parameter von einem Teil A in die Teile B-Z überträgt. Alle Teile befinden sich in einem Product, von dem aus das Programm gestartet wird. Ziel ist es alle Parameter einer Entwicklungsumgebung (Muttermodell) zentral zu speichern und diese dann einmalig per Knopfdruck an die Kinder zu übergeben. Der Parametersatz ist in allen Kindern vorhanden und müsste von der "Mutter" mit den entsprechenden Werten gefüllt werden.
Da ich selbst noch keinerlei Erfahrung mit VB habe wäre meine erste Frage:
Ist so ein Projekt nach einer Standard-Schulung realisierbar?
Und wie hoch schätzt Ihr den zeitlichen Aufwand, wenn es ein „Profi“ macht? –Nur ganz Grob. Tage, Wochen, Monate?
Danke für Eure Hilfe und Grüße aus dem Schwabenland!
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist über VB problemlos machbar.
Eine Standard CATIA Schulung wird kaum ausreichen, wenn keine Programmierkenntnisse vorhanden sind.
Nach einer Makro-Schulung dürfte das auch problemlos machbar sein.
So ein Makro zu erstellen sollte innerhalb weniger Stunden machbar sein.
grüße Dominik
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
also machbar ist es definitiv. Wenn du sogar eine Schulung bekommst dann wird es dir sicherlich leichter von der Hand gehen. Dominik muss ich jedoch ein wenig einbremsen bzw. ich bin nicht ganz seiner Meinung was die Erstellungszeit betrifft.
Ich denke sogar Profils könnten bis zu zwei Arbeitstage brauchen um das Makro komplett zu erstellen. Ich sehe in solchen Übergaben immer eine Menge Fehlerquellen. Z.b. ist ein Part nicht im DesignMode geladen läuft das Script auf einen Fehler, Parameter die in den Kindern fehlen müssen komplett neu erstellt werden, dürfen aber auf keinen Fall zweimal erstellt werden. Eine Fehlerbehandlung muss definitiv implementiert werden. Du musst ja sichergehen das alles funktioniert hat und die Werte auch ordentlich übergeben wurden.
Des weiteren muss danach das Script getestet werden. Unter anderem wie sieht die Performance aus bei großen Produkten, etc.
Das kann schonmal zwei Tage dauern
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
SiLu
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Das war genau das was ich hören wollte
-Natürlich war eine Makro-Schulung gemeint und nicht die Grundschulung von CATIA.
Grüße Manuel
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn du dann Probleme hast weil dir manche Inhalte in der Schulung nicht vermittelt wurden dann weißt du ja wo du Hilfe bekommst...CAD.de
MFG Daniel
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 02. Dez. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SiLu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gebe Daniel recht.
Fürs Grundgerüst (Parameter auslesen und schreiben) werden wenige Stunden reichen, jedoch für ein vollständiges Programm mit Schminke und Fehlerbehandlung sollte man 2 Tage planen.
grüße Dominik
