  CATIA V5 Programmierung
  Punkte, Linien etc.. aus drawing auslesen (.dxf)
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte, Linien etc.. aus drawing auslesen (.dxf) (2330 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 01. Dez. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
mal wieder stecke ich an einer stelle fest und hoffe auf eure geballte weisheit
ich habe ein .dxf, welches ich in catia einlese. darin enthalten sind drei elemente, die mir in catia als polylinie.1 bis .3 angezeigt werden. .1 ist von der form her nen rechteck, die anderen eigentlich nur geraden. sollte aber auch egal sein.
nun möchte ich gerne automatisch die längen und koordinaten der polylinien und der punkte auslesen.
das einzige was ich schaffe auszulesen sind selbstgemalte linien und splines.
kann mir jemand da weiterhelfen? ich könnte auch eine beispieldatei verschicken
schon mal danke im voraus =)
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
[Diese Nachricht wurde von pHidias am 01. Dez. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt dein Problem, wenn du es schaffst selbsterstellte Linien auszulesen?
grüße Dominik
pHidias
erstellt am: 01. Dez. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist, dass ich die polylinien aus dem geladenen .dxf nicht auslesen kann.
ich kann sie z.b. auch nicht per selection anwählen, weil ich nicht weiß, wie der typ heißt (splines gehen mit "Spline2D" und linien mit "Line2D", polylinien gehen weder mit "Polyline" noch mit "PolyLine" noch mit "..2D" und auch das "HybridShapePolyline", was ich hier im forum gefunden habe funktioniert nicht. geht wohl nur für sowas im 3D, aber nicht im drawing)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Beispiel?
Kannst du die Linien über die Suche ermitteln?
Oder alternativ über den Namen z.B. *linie*?
grüße Dominik
pHidias
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne ich habs mit getitem versucht, aber das hat nicht geklappt.
soll ich dir nen beispiel dxf schicken?
ansonsten war ich jetzt dabei mir zusammenzusuchen, wie ich nen .dxf so lese. geht ja scheinbar auch ganz gut.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 01. Dez. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte nicht über getitem sondern die Suchfunktion in CATIA (über strg + f).
Was willst du mit den Informationen anfangen?
Es ist nämlich auch möglich die DXF-Datei über einen Texteditor auszulesen.
Das würde sich auch automatisieren lassen.
Du kannst hier im Beitrag eine DXF-Datei (gezippt) hochladen.
grüße Dominik
pHidias
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja genau so mache ich das jetzt auch.
hier ist die anleitung zum .dxf, damit kann man verstehen, was drinsteht und es mit einem programm dann automatisiert verwalten. http://images.autodesk.com/adsk/files/acad_dxf1.pdf
von daher muß ich jetzt gar nicht mehr den umweg über catia gehen und mache das jetzt gleich so über vb oder matlab
trotzdem danke für deine freundliche hilfe
