  CATIA V5 Programmierung
  Regeln/Rules --> Parameter Zeichenfolge
Autor Thema:  Regeln/Rules --> Parameter Zeichenfolge (2546 mal gelesen)
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
erstellt am: 25. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen !
ist es korrekt, dass man in KWA-Regeln den Parameter "Zeichenfolge" nicht verwenden kann?
bekomme jedesmal einen Syntaxfehler...
"Der Parameter xyz kann in diesem Kontext nicht verwendet werden"
ändere ich die Regel so, dass ich über einen Parameter "Ganze.Zahl" Bauteile anspreche, ist alles in Ordnung...
Hintergrund:
der Paramter "Zeichenfolge" wird aus einer Konstruktionstabelle übernommen und ist eine Abkürzung für die Ausführung eines Bauteils,
bestehend aus 2 Buchstaben.
gäbe es die Möglichkeit, im CatPart die Parameter "Ganze.Zahl" und "Zeichenfolge" gleichzusetzen?
Zum Beenden OK anklicken!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Track Daniels,
versuch mal die Funktion ->ToReal (wandelt eine Zeichenfolge in eine reelle Zahl um.)
Beispiel:
Hiermit wird der Parameter Typ Zeichenfolge namens „Eingabe“, der die Werte eins, zwei, drei, vier (in Worten) annehmen kann, in die entsprechende Ziffer (Parameter Typ Reelle oder Ganze Zahl) umgewandelt:
ErgebnisGanzeZahl=
ReplaceSubText(ReplaceSubText(ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Eingabe`,"eins","1"),"zwei","2"), "drei","3"),"vier","4")->ToReal()
Mörchen
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mörchen, danke für die schnelle Antwort.
heisst das also, man kann keine Zeichenfolge in Regeln verwenden?
...ausser wie du beschrieben hast umwandeln..
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wüsste nicht, dass man Zeichenfolgen nicht verwenden könnte...
Versuch mal die Werte in Anführungszeichen zu setzen.
Ich probier gleich mal was aus.
Mörchen
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Track Daniels 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Track Daniels,
folgende Regel funktioniert, Zeichenfolgen können also verwendet werden:
`Aussengeometrie\Block.1\Aktivität` =true
if
`Zeichenfolge.1` =="bla"
{`Höhe Block` =10mm}
else if
`Zeichenfolge.1` =="blabla"
{`Höhe Block` =20mm}
else
{`Aussengeometrie\Block.1\Aktivität` =false}
Mörchen
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vieln Dank Mörchen, jetzt geht's voran!
U's unterwegs
