  CATIA V5 Programmierung
  Befehle mit einem Parameter de- oder aktivieren
Autor Thema:  Befehle mit einem Parameter de- oder aktivieren (1561 mal gelesen)
Rubik21
Technischer Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von Rubik21 an!   Senden Sie eine Private Message an Rubik21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rubik21
CATIA V5 R19, Icem Surf, Cinema 4d
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit einige Befehle mit einem Paramenter zu aktivieren oder deaktivieren. z.B. ich habe ein Türgrif (im Part)
und möchte dass der Griff gedrückt ist und das Schloß nach hinten geschoben ist. also: ein "Rotate" und "Translate" gleichzeitig an und aus machen, unabhängig vom Wert der beiden Befehle. Ich würde es komisch finden wenn das im CATIA nicht möglich ist..
Ich freue mich auf eine sinnvolle Antwort
CabinMaster
Diplomingenieur L&R
Sehen Sie sich das Profil von CabinMaster an!   Senden Sie eine Private Message an CabinMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CabinMaster
Windows XP
Catia V5 R18
[und nein: Katja mag nur einen Prozessor zur Zeit benutzen]
Makro mit CATVBS
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubik21 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch einfach einen Parameter, den Du auf True/False oder 0/1 setzt, lasse den durch das Skript auslesen und damit eine If-Schleife füttern.
Rubik21
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie setze ich den auf true oder false, wie lass ich den auslesen und was ist eine if Schleife???
DanielFr.
Manager
erstellt am: 23. Nov. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rubik21 10 Unities + Antwort hilfreich
Tuerbeispiel_DesignTable.zip
Hallo Rubik  ,
es gibt sogar zwei Möglichkeitren in CATIA.
1. Die DesignTable
Du kannst mithilfe einer DesignTable die Aktivität der beiden Features (Rotate, Translate) steuern. Zusätzlich kannst du dir z.B. einen neuen String-Parameter erzeugen mit zwei Werten (z.B. geschlossen und offen) und diesen auch mit in die Tabelle übergeben. Dann weißt du auch welchen "Status" die Tür im Moment hat
2. Mit Hilfe der KWA Lizenz und einer Role
Hierzu brauchst du wie gesagt die Lizenz dann ist es aber schönes wie mit der DesignTable. Hierzu brauchst du eine Rule und einen String-Parameter wie in der DesignTable auch (z.B. geschlossen und offen).
In der Ruleanweisung sagst du dann CATIA das er den String-Parameter auswerten soll und entsprechend reagieren muss (hier nur Beispielcode)
Code:
If Tuerstatus == "geoffnet"
  'BodyName\RotationFeatureName\Activity' = true
  'BodyName\TranslationsFeatureName\Activity' = true
If Tuerstatus == "geschlossen"
  'BodyName\RotationFeatureName\Activity' = false
  'BodyName\TranslationsFeatureName\Activity' = false
Änderst du jetzt im Strukturbaum (oder im Formeleditor) den Wert des String-Parameters wird die Rule ausgelöst. Diese wertet den Parameter aus und setzt die Aktivität der Rotation bzw. Translation oder eben nicht.
Im Anhang ist mal ein Beispiel zur DesignTable (habe gerade keine KWA Lizenz  )
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Rubik21
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Daniel,
ich werde jetzt versuchen das ganze auf mein Konzept umzusetzen... ist zwar kompliziert aber muss ja gehen^^
