  CATIA V5 Programmierung
  Befehl für das Speichern eines CATParts
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Befehl für das Speichern eines CATParts (1480 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade in der Makroprogrammierung.
Folgendes habe ich aufgebaut:
CATPart mit einer Designtable.
Nun soll über ein Makro alle Varianten der Designtable erstellt werden.
Mein Stand, ich selektiere das Teil, selektiere die Designtable aber das separate Speichern will nicht so recht.
Habe es mit einer Schleife versucht aber so richtig will es nicht.
Leider gibt die Doku nicht allzuviel her.....Unter EXCEL Visual Basic habe ich wenigstens eine Hilfe....
Wer kann mir kurz sagen, mit welchem Befehl ich ein Part unter einem Pfad speichern kann???
Grüsse und Danke,
Fabian
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Fabian,
oPartDoc.SaveAs Folder + NewPartNumber & ".CATPart"
wobei oPartDoc das als "As PartDocument" gedimte und mit
Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
gesetzte aktive Dokument ist.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 17. Nov. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativ, könntest du das Teil samt Designtable in einem Katalog als Teilefamilie ablegen. Die angelegt Teilefamilie kannst du dann auflösen, dann wird für jede Konfiguration ein Dokument in ein Verzeichnis geschrieben (wie SaveAs, also gleiche UUID). Der Pfad steht auch unter Tools Options-->Catalogeditor.
Du musst dafür allerdings in deiner Designtable eine Spalte mit dem Namen PartNumber einfügen und für jede Konfiguration ausfüllen. Die Spalte PartNumber muss ganz vorne stehen. Du solltest zu diesem Thema zahlreiche Beiträge im Forum finden, ansonsten hilft auch die Onlindedokumentation weiter.
Viel Erfolg, so oder so
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 17. Nov. 2009 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
JA, das Thema hatten wir schon hier und es war laut Fabian nicht das Optimalste (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008323.shtml#000010)
    tberger@tobeplus.de
Valser09
erstellt am: 18. Nov. 2009 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Randle,
danke für Deine Antwort. Genau so mache ich es bisher auch.
Aber nun hat mich die Programmierung erreicht und ich versuche eben mit den ersten Skripts Dinge zu vereinfachen (Danke an Thomas  ).
Habe nun mit Hilfe meines Kollegen ein Skript geschrieben welches z.B. von der Designtable jede Zeile herausschreibt als eigenständiges TXT-File.
Und mir fehlt jetzt eigentlich nur noch das selbige für die CATIA Seite.
Ist es eigentlich möglich in dem VB Editor von Excel auch Scripte für CATIA zu schreiben? Finde den CATIA Editor ziemlich
Grüsse und nen guten Start in den Tag,
Fabian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
es gibt in CATIA auch einen VBA-Editor (umfangreicher als der Makroeditor), genau wie in Excel.
Es ist somit auch möglich in Excel-VBA zu programmieren.
Warum erstellst du txt-Files? Und was willst du nun über CATIA machen?
grüße Dominik
Valser09
erstellt am: 18. Nov. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier das Szenario:
Es wird ein Teil erstellt.
Dieses Teil enthält mehrere Varianten in Form einer Designtable (hier ändert sich z.B. der Winkel).
Nun sollen diese Varianten erzeugt werden - allerdings als STL-Files.
Hierbei hat Thomas das Skript geliefert!
Nun hat sich herausgestellt, dass für den nachfolgenden Prozess das System nur die einzelnen Zeilen der Designtable lesen kann. Also 3.te Variante teil muss gleichzeitig zu der 3.ten Zeile in der Designtable gespeichert werden. Deswegen haben wir ein Skript geschrieben was eben die 3.te Zeile dann als eigenes TXT-File herausschreibt.
Nur das mit dem Teil speichern klappt noch nicht so gut....
Grüssle Fabian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt momentan genau das Problem?
Valser09
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das problem ist,
dass mein skript nicht sauber jedes part speichert!
aber bin dabei und hoffe es so nach und nach lösen zu können....
grüssle fabi
CabinMaster
Diplomingenieur L&R
Sehen Sie sich das Profil von CabinMaster an!   Senden Sie eine Private Message an CabinMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CabinMaster
Windows XP
Catia V5 R18
[und nein: Katja mag nur einen Prozessor zur Zeit benutzen]
Makro mit CATVBS
erstellt am: 23. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Notepad++ nutzen.
Für CATVBS und VBA sehr gut.
Dazu Freeware.
