  CATIA V5 Programmierung
  Wiederholter Befehl für Elemente eines Ordners
Autor Thema:  Wiederholter Befehl für Elemente eines Ordners (827 mal gelesen)
ChristophB
Sehen Sie sich das Profil von ChristophB an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophB
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Geometrical Set mit x Elementen und für jedes Element soll immer die gleiche Reihe von Operationen abgearbeitet werden.
Wie baue ich das Makro auf, dass ich nur das Set als Eingabe verwende und anschließend für alle Elemente die Routine läuft?
Ich denke ich brauche eine Schleife und eine Art Zähler für die Anzahl der Elemente, oder?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Christoph
Makronizer
Dipl.-Ing Maschinenbau-Integrierte Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Makronizer an!   Senden Sie eine Private Message an Makronizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makronizer
erstellt am: 17. Nov. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, da würde sich eine Schleife anbieten.
Selektion des Geometrischen Sets -> For i = 1 To Elemente.Count -> Reihe von Operationen -> Next
[Diese Nachricht wurde von Makronizer am 17. Nov. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
zuerst würde ich mal den Makrorekorder verwenden und den Code dann modifizieren.
Selektion des Sets über:
Code:
Dim userSel As Selection
Set userSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
userSel.Clear
Dim selObj(0)
selObj(0) = "AnyObject" 'bzw. geometrical set
Dim oSel As String
oSel = userSel.SelectElement2(selObj, "Bitte Geometrical Set wählen.", True)
Dim oSelElem As SelectedElement
Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
Danach die Anzahl der Elemente des Sets für die Schleife ermitteln.
grüße Dominik
