 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Makro um automatisch Screenshots zu erstellen (3404 mal gelesen)
HAW-Raptor Mitglied Design Release Engineer
 Beiträge: 58 Registriert: 12.10.2009
erstellt am: 15. Nov. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es bereits ein Makro, mit dem es möglich ist, von vorhandenen CATParts Screenshots zu schicken? Ich besitze einen Ordner mit über 400 CATParts (relativ kleine Elemente) und ich würde von diesen gerne solche Screenshots abspeichern. Die eingebaute Funktion ist bei einer solchen Anzahl von Parts viel zu müßig und auch andere hier vorgestellte Lösungen sind natürlich etwas umständlich, da man bei diesen ja jedes Part öffnen muss... Gruß und vielen Dank schon mal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 Delmia V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 15. Nov. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAW-Raptor
Hallo, ein fertiges Makro gibt es hier im Forum noch nicht. Aber die dafür notwendigen Code-Schnipsel schon. Ich hatte schon mal was ähnliches und es lässt sich relativ leicht erstellen. Du benötigst nur eine Schleife um alle Parts einzeln zu öffnen, eventuell den Hintergrund auf weiß setzen, Kompass ausblenden, die Screenshots zu erstellen und nach dem jeweiligen Part-Namen speichern. Einziges Problem hierbei ist, das der Ursprung der einzelnen Parts nicht unbedingt den besten Blickwinkel darstellt. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tstone Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 163 Registriert: 04.06.2003 Dell Precision 470 Intel Xeon CPU 3,00GHz 2GB Ram Microsoft Windows XP Catia V5 R18 SP6 VB2005
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAW-Raptor
Hallo HAW-Raptor wenn du qualitativ hochwertige Bilder haben möchtest, dann geht das nur, wenn das Teil in Catia geöffnet und ein Screenshot erzeugt wird. Miniaturansichten sind allerdings auch binär in der CATIA-Datei hinterleg, diese lassen sich auch ohne die Datei in Catia zu öffnen auslesen. Also was benötigst du? ------------------ Grüße TStone "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAW-Raptor
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAW-Raptor
erstellt am: 16. Nov. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAW-Raptor
Zitat: Original erstellt von HAW-Raptor: Hallo, ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich ein Programm gefunden habe, mit der man ziemlich leicht solche Thumbnail abspeichern kann. Vielen Dank für eure Mühen!!!
schön, das du uns alle daran teilhaben lässt - der Nächste freut sich sicherlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HAW-Raptor
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
