  CATIA V5 Programmierung
  DESIGN und VISULAZITION Modus
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DESIGN und VISULAZITION Modus (842 mal gelesen)
richter2
Sehen Sie sich das Profil von richter2 an!   Senden Sie eine Private Message an richter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richter2
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
auch wenn ich es in einen anderen Tread schon indirekt mal gefragt habe (bisher aber keine Antwort eingestellt wurde), hier nochmal direkt die Frage:
Warum funktionieren die Befehle .ApplyWorkMode DESIGN_Mode und .ApplyWorkMode VISUALIZATION_MODE zwar mit CATScript aber nicht aus Excel VBA heraus? Oder was mache ich falsch bzw. welche Alternativen gibt es?
Klaus
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 14. Nov. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
hast du einen Verweis auf die CATIA-Bibliotheken (z.B. INFTIF) erstellt?
Hast du etwas Code zur genaueren Analyse?
grüße Dominik
richter2
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
mit den Bibliotheken hattest du den Finger drauf. Habe jetzt die Bibliothek CATIAV5 ProductStructureInterface Object Library mit eingebunden und die beiden Befehle werden ordnungsgemäß ausgeführt. Vielen Dank für deinen Tip.
Bei der Gelegenheit: Hat jemand eine gute Übersicht welche Bibliothek für was notwendig ist? Wenn ja kann Sie / Er ja hier mal einen entsprechenden Link oder ähnliches posten.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße
Klaus
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 16. Nov. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine detailierte Übersicht gibt es zum Beispiel im Kochbuch von Jens Hansen.
Wichtig sind:
-INFTIF für Zugriff auf CATIA
-ProductStructureTypeLib für Zugriff auf Baugruppen
-MECMOD für Zugriff auf Körper
-PARTIF für PartDesign
-Draftingtif für Zugriff auf Drawings
grüße Dominik
