  CATIA V5 Programmierung
  lief bei v5R16 aber nicht bei R18?
Autor Thema:  lief bei v5R16 aber nicht bei R18? (949 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
ich habe ein kleines problem. folgendes catscript soll eine punktewolke auslesen. unter v5R16 machte es das auch anstandslos.
nun bei R18 jedoch versagt es den dienst. kann mir jemand helfen und sagen, was ich ändern muß? ich komme mit meinem wissen leider nicht weiter. (vor allem, da es ja mal lief *grml*)
Code:
Sub CATMain()
Dim oMyPartDocument
Dim oMyPart
Dim oMySel
Dim sFilter(0)
Dim sSelection
Dim sFehler
Dim oCount
Dim izaehler
Dim oPunkt(1000)
Dim oName(1000)
Dim oDatei
Dim cDateiPfad
Dim fFileExist
Dim dStrom
Dim oEingabe
Dim oAxisSystem as AxisSystem
Dim aCoord1(2)
Dim aCoord2(2)
Dim Vx_A(2)
Dim Vy_A(2)
Dim Vz_A(2)
Dim xa
Dim ya
Dim za
Dim x
Dim y
Dim z
Dim xp
Dim yp
Dim zp
Dim oPoint
oEingabe="d:\temp\"
oEingabe=InputBox("Bitte den Dateipfad angeben:","Eingabe Dateipfad",oEingabe)
cDateiPfad=oEingabe
oEingabe="Punktkoordinaten.csv"
oEingabe=InputBox("Bitte den Dateinamen angeben:","Eingabe Dateiname",oEingabe)
cDateiName=oEingabe
On Error Resume Next
CATIA.FileSystem.GetFile(cDateiPfad&cDateiName)
fFileExist=Err.Number
On Error Goto 0
If fFileExist<> 0 Then
Set oDatei=CATIA.FileSystem.CreateFile(cDateiPfad&cDateiName,False)
Else
Set oDatei=CATIA.FileSystem.GetFile(cDateiPfad&cDateiName)
End If
Set oMySel=CATIA.ActiveDocument.Selection
If oMySel.Count2>0 Then
oCount=oMySel.Count2
For iZaehler=1 To oCount
Set oPunkt(iZaehler)=oMySel.Item2(iZaehler).Value
oName(iZaehler)=oMySel.Item2(iZaehler).Value.Name
Next
Else
MsgBox("Es sind noch keine Punkte selektiert worden!"&CHR(13)&"Bitte Punkte selektieren!")
sFilter(0)="Point"
sFehler=0
iZaehler=0
Do
oMySel.Clear
sSelection=oMySel.SelectElement2(sFilter,"Bitte Punkt "&iZaehler+1&" auswählen!",True)
If sSelection="Normal" Then
iZaehler=iZaehler+1
Set oPunkt(iZaehler)=oMySel.Item2(1).Value
oName(iZaehler)=oMySel.Item2(1).Value.Name
sFehler=0
Else
oCount=iZaehler
sFehler=1
End If
Loop Until sFehler=1
End If
If oCount=0 Then
MsgBox("Es wurden keine Punkte ausgewählt!"&CHR(13)&"Das Macro wird hier beendet!")
Exit Sub
End If
MsgBox("Bitte das Achsensystem anklicken, auf welches sich die Koordinaten beziehen sollen!")
oMySel.Clear
sFilter(0)="AxisSystem"
sSelection=oMySel.SelectElement2(sFilter,"Bitte das Achsensystem anklicken,auf welches sich die Koordinaten bezihen sollen",True)
Set oAxisSystem=oMySel.Item2(1).Value
End If
oAxisSystem.GetOrigin aCoord2
oAxisSystem.GetXAxis Vx_A
oAxisSystem.GetYAxis Vy_A
oAxisSystem.GetZAXis Vz_A
oBox=MsgBox("Sollen die Komazeichen gegen Dezimalzeichen ersetzt werden?",4,"Komazeichen ersetzen")
Set dStrom=oDatei.OpenAsTextStream("ForAppending")
dStrom.Write("START"&CHR(10))
dStrom.Write("Element"&";"&"X-Koordinate"&";"&"Y-Koordinate"&";"&"Z-Koordinate"&CHR(10))
set oPoint=oPunkt(iZaehler)
oPoint.GetCoordinates aCoord1
xa=aCoord2(0)
ya=aCoord2(1)
za=aCoord2(2)
x=aCoord1(0)
y=aCoord1(1)
z=aCoord1(2)
xp=Vx_A(0)*(x-xa)+Vx_A(1)*(y-ya)+Vx_A(2)*(z-za)
yp=Vy_A(0)*(x-xa)+Vy_A(1)*(y-ya)+Vy_A(2)*(z-za)
zp=Vz_A(0)*(x-xa)+Vz_A(1)*(y-ya)+Vz_A(2)*(z-za)
xp=Round(xp,3)
yp=Round(yp,3)
zp=Round(zp,3)
If oBox=6 Then
xp=Replace(xp,",",".")
yp=Replace(yp,",",".")
zp=Replace(zp,",",".")
End If
dStrom.Write(oName(iZaehler)&";"&xp&";"&yp&";"&zp&CHR(10))
Next
dStrom.Write("ENDE"&CHR(10)&CHR(10)&CHR(10))
dStrom.Close
MsgBox("Datei wurde erzeugt und kann in Excel importiert werden!")
End Sub
vielen dank!
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
pHidias
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fast vergessen, der fehler wird an dieser stelle ausgegeben:
Code:
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
1. Eigene Beiträge kann man auch editieren
2, Gibt es auch eine Fehlermeldung?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
pHidias
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht: 'oPoint.GetCoordinates aCoord1'
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
dann definier mal die Variable oPoint als Point. Wenn du dann eine andere Fehlermeldung erhalten solltest, dann übergibt oPunkt keinen Punkt. BTW oPunkt und oName einfach auf 1000 Datensätze zu definieren, halte ich für unsauber, da hier die Anzahl doch durch die Selektion(oMySel.Count2) vorgeben wird. Sauberer wäre definitiv ein Redim evtl. sogar Redim Preserve, wenn du es im Verlauf nochmal ändern müsstest.
MFG
Rick Schulz
