  CATIA V5 Programmierung
  3 Befehle fehlen
Autor Thema:  3 Befehle fehlen (1272 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Catia V5 R19
Programmierung unter CATvba
erstellt am: 12. Nov. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einmal die V5Automation.chm durchgesucht und bin leider, wie auch in der Suche des Forums, nicht fündig geworden.
Ich möchte einmal durch eine Selection den Pfad des Dateinamens eines Parts herausfinden.
Dann brauche ich den Befehl, um ein selectiertes Part in einem neuem Fenster zu öffnen (Leider wird dieser Teil beim aufnehmen eines Macros nicht mitgeschnitten)
Und dann einmal den Befehl, um ein geöffnetes Fenster in CATIA zu schließen.
Ich habe in der V5Automation nur folgenden Command gefunden:
CATIA.ActiveDocument.Close()
der leider nicht funktioniert, ich bekomme den Fehler: Expected: =
Kann mir da jemand helfen?
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 12. Nov. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Fehler zum schließen habe ich jetzt gefunden:
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
partDocument1.Close
das direkte ansprechen des aktiven documents führt scheinbar nicht zum erfolg.
bleiben noch 2 Fragen :-)
open in new window
Pfadname bei selektion
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Für das neue Fenster: NewWindow auf das Dokument angewendet.
Pfad: FullName auf das Referenzprodukt anwenden. Siehe dazu mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003737.shtml
DanielFr.
Manager
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
ReOpen_v1.0.zip
hier mal ein Beispiel (siehe Anhang). Solltest du aber alles auch in der Doku finden
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
