  CATIA V5 Programmierung
  Axissystem umbenennen.
Autor Thema:  Axissystem umbenennen. (1663 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gebrauchte einen kleinen Schupps. Wie kann ich ein Achsensystem umbenennen.
Suchen und finden kein Problem (Search-Funktion) Aber wie kann ich den Namen
verändern. Er soll eine Teil der PartNumber werden.
Eine kleine Hilfe währe klasse.
Willi
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
AxisSystem.Name = "Hier steht der Name"
AxisSystem ist dabei das Objekt Achsensystem
Code:
Selection.Search(Suchparameter)
Selection.Item(Index).Value.Name = productRoot.PartNumber zB
Ohne das Value erhälst du nur das SelectedElement, welches die Referenz zum Objekt hält. Value gibt dir dann das selektierte Objekt zurück.
Liebe Grüße,
pitty
[Diese Nachricht wurde von pittyplatsh am 10. Nov. 2009 editiert.]
Peter91
Sehen Sie sich das Profil von Peter91 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 03. Nov. 2015 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
wie würde das Skript aussehen wenn ich ein selektiertes Achsensystem in den den Namen "Achsensystem_1" umbenennen will?
Code:
Selection.Item(1).Value.Name = "Achsensystem_1"
Funktioniert leider nicht
Könnte es daran liegen, dass ich mich im Assembly Design befinde?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Nov. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter
Bei mir geht es so egal ob ich CATProduct oder im CATPart bin.
Wie sieht dein Code/Randbedingen aus?
Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 03. Nov. 2015 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist der komplette Code
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As PartDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.search "Name='Grundplatte',all"
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.search "(Name=Nullpunkt_Flansch & CATPrtSearch.AxisSystem),sel"
selection2.Item(1).Value.Name = "Achsensystem_1"
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es so.
Wird auch was bei den beiden Suchen selektiert (zB Counter ausgeben)?
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
Peter91
Catia V5-6R2014
Windows 7
VBA 7.1
erstellt am: 04. Nov. 2015 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der ersten Suche wird lediglich ein Part selektiert und bei der zweiten Suchen das Achsensystem selber. Ansonsten wird nichts selektiert oder ausgegeben.
Peter
edit:
So funktioniert es:
Code:
CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1).Value.Name = "Achsensystem_1"
[Diese Nachricht wurde von Peter91 am 04. Nov. 2015 editiert.]
