  CATIA V5 Programmierung
  PowerCopy - Parameter verlinken
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PowerCopy - Parameter verlinken (1897 mal gelesen)
CabinMaster
Diplomingenieur L&R
Sehen Sie sich das Profil von CabinMaster an!   Senden Sie eine Private Message an CabinMaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CabinMaster
Windows XP
Catia V5 R18
[und nein: Katja mag nur einen Prozessor zur Zeit benutzen]
Makro mit CATVBS
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Ich möchte in ein CATPart eine Powercopy einfügen, welche ihrerseits eine Reihe von Parametern enthält. Im manuellen Betrieb ordne ich die (in diesem speziellen Falle) vier Referenzflächen zu und dann kann ich die Parameter zuordnen.
Wenn ich dies alles per Makro gestalten möchte wird es schwierig. Die Zuordnung der Referenzflächen ist kein Problem, aber das verlinken der Parameter meiner PowerCopy mit denen des CATpart in welches ich einfügen möchte scheitert ... anscheinend.
Ich zeige mal einen Ausschnitt aus dem Code:
Code:
' Get factory of current part
Set Wzk = P.Part.GetCustomerFactory("InstanceFactory")
' Initialize
Wzk.BeginInstanceFactory powercopy_name, part_name
' Start of process
Wzk.BeginInstantiate
' Assign reference surface for power copy
Set mother_surface = P.Part.FindObjectByName("CabinLining1")
' Assign reference for power copy
Wzk.PutInputData "Frame_Plane_01", fwd_plane ' FWD plane
Wzk.PutInputData "Frame_Plane_02", bwd_plane ' BWD plane
Wzk.PutInputData "OrientationPlane", orient_plane ' Side orientation plane
Wzk.PutInputData "RefSurface", mother_surface ' Ref Surface
' Loop over all parameters
For p=1 To nParameters
name = prefix & NameArray(p)
Set para = Wzk.GetParameter(name)
Next
' Start create power copy
' (comment next line for debugging process without actual power copy execution)
Set Instance = Wzk.Instantiate
Wzk.EndInstantiate
' End of Power Copy creation
Im angehängten Bild kann man die Parameter der PowerCopy sehen. Diese sind (ähnlich benannt) auch im Ziel-CATpart. Wie jedoch stelle ich einen Link her?
Ich habe natürlich versucht dies aus der CATIA Hilfe heraus zu finden, aber beim Thema PowerCopy ist die sehr einsilbig und der Makro-Rekorder versagt komplett.
Wenn jemand noch mehr Details braucht oder spezielle Fragen hat, nur zu.
Und natürlich gilt: jeder sachdienliche Hinweis herzlich willkommen, vielleicht hat ja jemand schon mal ähnliche Probleme gehabt und noch dunkle Erinnerungen.
