  CATIA V5 Programmierung
  Fehlermeldung nicht nachvollziebar
Autor Thema:  Fehlermeldung nicht nachvollziebar (586 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Skript (CATvbs) das auf meinem PC (egal ob R17/18 oder 19) funktioniert. Auf einem anderen PC kommt dann eine Fehlermeldung, dass es sich um einen VBScript runtime error (Overflow) handelt. Wird das Script als CATvba ausgeführt dann geht es.
Hat von Euch einer ne Idee woran das liegen könnte außer dass nen "h" im Topic fehlt?
Tiberius
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 09. Nov. 2009 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Zielrechner vielleicht hardwaretechnisch grob anders geartet? Etwa 64Bit statt 32Bit oder umgekehrt?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist nur ein bestimmtes Makro betroffen?
Falls ja, wäre etwas Code hilfreich, wo der Fehler auftritt.
Oder funktionieren grundsätzlich keine Makros auf dem anderen PC?
grüße Dominik
Tiberius
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der andere PC ist gleichgeartet, 64bit und es ist das selbe Produkt geladen.
Mir ist der Fehler nur an einem PC aufgefallen.
Die Zeile die ihm angeblich nicht schmeckt lautet:
C = fix(A/B)
Tiberius
pittyplatsh
Sehen Sie sich das Profil von pittyplatsh an!   Senden Sie eine Private Message an pittyplatsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pittyplatsh
CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Funktion "Fix" rundet nicht wie erwartet ab sondern "schneidet" einfach die Nachkommastellen ab. Wenn deine Variable C vom Typ Integer ist kann es gut sein dass er damit ein Problem hat (was der Fehler Overflow nahelegt, Variable ist Integer und Wert ist ein "beschnittenes" Double zb)
Du kannst nun das "Fix" durch "Int" ersetzen, dann rundet er immer ab
Code:
Fix(99.8) = 99
Int(99.8) = 99
Fix(-99.2) = -99
Int(-99.2) = -100
Oder aber (hab es nicht nachgeprüft) du setzt vor das "Fix" noch das "Int"
Code:
Int(Fix(A/B))
Liebe Grüße,
pitty
