  CATIA V5 Programmierung
  Parameter Umbenennen schlägt fehl
Autor Thema:  Parameter Umbenennen schlägt fehl (1927 mal gelesen)
jeremia
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jeremia an!   Senden Sie eine Private Message an jeremia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeremia
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammnen,
ich möchte in einem Catpart einen Body,ein Achsensystem und ein Parameter(mass) umbenennen
In die Benennung sollte zusätzlich die Partnumber eingefügt werden.
Es funktioniert bei Body un dAchsensystem bei dem Parameter nicht...
unten mein code..
ps. Anschliessend sollten die Objekte publieziert werden!
Sub CATMain()
Dim ergebnis As String
result = "RESULT_"+Catia.ActiveDocument.Product.PartNumber
Dim gewicht As String
gewicht = "WEIGHT_"+Catia.ActiveDocument.Product.PartNumber
Dim achsensystem As String
achsensystem = "AXS_"+Catia.ActiveDocument.Product.PartNumber
' ============ Rename_RESULT ============
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "(Name=RESULT* & CATPrtSearch.BodyFeature),all"
For i = 1 To CATIA.ActiveDocument.selection.Count
CATIA.ActiveDocument.selection.Item(i).Value.Name = result
Next
' ============ Rename_WEIGHT ============
selection1.Search "(Name=WEIGHT* & CATKnowledgeSearch.InternalParameter),all"
CATIA.ActiveDocument.selection.Item(i).Value.Name = gewicht
Next
' ============ Rename_AXS ============
selection1.Search "Name=AXS*,all"
CATIA.ActiveDocument.selection.Item(i).Value.Name = achsensystem
Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von jeremia am 29. Okt. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeremia 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt das Problem genau?
Findet CATIA über die Suchabfrage keine Elemente?
Gib einfach mal die Anzahl gefundenen Elemente in einer msgbox aus (selection.count).
Falls die Anzahl 0 ist, würde ich die Suchabfrage modifizieren.
Grüße Dominik
jeremia
TZ
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch Catia findet bei der Suchabfrage den Parameter...
mir geht  es um folgendes:
ich habe  in dem Catpart ein Achsensysten - "AXS..." einen Body "Result..." und einen parameter "Weight...". Mit dem Makro sollen sie  AXS_'Partnumber'....heissen.
Wie gesagt geht es beim Body und beim achsensysten leider beim Parameter streikt Catia....
Einfach ein catpart erzuegen mit einem achsensystem "AXS...",  Body  mit Namen "Result...", und Parameter "Weight.." und das Script ausfühtrn....
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Okt. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeremia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube der Namen von Parametern will über ".SetName" geändert werden da die Funktion "Name" einen Laufzeitfehler generiert
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 30. Okt. 2009 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeremia 10 Unities + Antwort hilfreich
es heißt genau Parameter.Rename("NeueName") laut Doku.
Zoltan
