  CATIA V5 Programmierung
  Nummerierung generieren
Autor Thema:  Nummerierung generieren (2091 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion "Generate numbering" über ein Makro aufzurufen?
Hab schon Makroaufzeichnung benutzt, Forensuche, Google, Bücher und mir gehen langsam weider die Ideen aus. Die Funktion scheint nicht zu existieren. Objektkatalog find ich auch nichts brauchbares. V5Automation.chm auch nicht.
Hat schon jemand damit gearbeitet?
Gruss Maetes
Catia ist doof
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal Dim AsfFeat as AssamblyFeature und schau mal, ob du da die notwendige Funktion findest. Ansonsten könntest du es mal mit CATIA.StartCommand ("Generate Numberinge") und über SendKeys "{Enter}" (notfalls mal nach sendkeys googlen) versuchen. Hab zur zeit kein CATIA, daher kann ich es nicht testen bzw. genauer sagen.
MFG
Rick Schulz
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm viele Optionen habe ich unter AssemblyFeature nicht zur Auswahl.
Der StartCommand ist zwar nicht ganz das was ich suche, täte im Notfall aber auch reichen, allerdings sehe ich da 2 Probleme:
- Zum einen läuft die Dialogbox parallel zum Makro, was man am Beispielmakro gut sehen kann. Das "k" wird ausgeführt, BEVOR die Nummerierung durchgeführt wurde.
- Zum anderen greift das SendKeys nicht. Sprich das Fenster bleibt offen obwohl das Dialogfenster aktiv ist. Ist das vllt ein Timingproblem aufgrund des parallelen Ablaufs?
Zum testen ist das Produkt vor Aufruf des Scripts schon vormarkiert. Hier das Testscript:
Sub CATMain()
    'Dim AsfFeat As AssemblyFeature
    CATIA.StartCommand "Nummerierung generieren"
    SendKeys "{ENTER}"
    MsgBox "k"
End Sub
Catia ist doof
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst mit der Funktion FindWindow (auch hierzu bitte googln) das Fenster fangen und darfst dann erst mit Sendkeys fortfahren. Die Api von CATIA ist leider sehr dürftig, daher muss man sich oftmals damit weiterhelfen. Außerdem darfst du nicht vergessen, dass die Kommandos sprachabhänig sind, es sei denn du definierst alias in der dazugehörigen CATNLS-Datei.
MFG
Rick Schulz
