  CATIA V5 Programmierung
  Reaktion deaktivieren
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Reaktion deaktivieren (851 mal gelesen)
Criollo
Sehen Sie sich das Profil von Criollo an!   Senden Sie eine Private Message an Criollo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Criollo
erstellt am: 19. Okt. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder ein kleines Skript Problem.
Ich möchte abhängig von einem bestimmten Parameter-Wert einige Reaktions in meinem CATPart deaktivieren.
Hierfür möchte ich ein Skript mit Argumenten nutzen, welches über eine andere Reaktion angestossen wird, wenn sich der obengenannte Parameter ändert.
Anbei mein Skript welches leider beim deaktivieren der Reaktion auf einen Fehler läuft.
Set mypart = PN
Set mydoc = CATIA.ActiveDocument
Set mysel = mydoc.selection
Set paras = mypart.Parameters
Set relations = mypart.Relations
Dim text
text = "ML_"
'Objekt für Baureihe-Parameter setzen
For each para in paras
if para.name = mypart.name & "\Baureihe" then
Set b = para
Exit For
End if
Next
mysel.clear
mysel.Search"(Name=*ML* & CATKnowledgeSearch.AdvisorReaction),all"
If b.value = "Heavy" then
For index = 1 to mysel.count
mysel.item(index).deactivate
'mysel.item(index).hidden = true
mypart.Update
Next
else
mysel.item(index).activate
mypart.Update
Next
end if
mysel.clear
mypart.Update
End Sub
Wäre super wenn hierzu jemand einen Tip hat.
Vielen Dank und Gruss aus München
Crio
Criollo
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kaum schreibt man das Problem ins Forum, kommt man selber auf die Lösung.
Gehe nun einfach auf die Aktivitätsparameter der Reaktions, dann klappt es. Anbei mein Skript.
Set mypart = PN
text = "ML_Reaction"
Set b = para
Exit For
End if
Next
'Je nach Baureihen Parameter, den Aktivitätsparameter der ML_Reaktions ändern
if InStr(para.name,text)  <> 0  then
para.Value = false
End if
Next
else
para.Value = true
End if
Next
end if
mypart.Update
End Sub
Crio
