  CATIA V5 Programmierung
  Wie ruft man ein CATScript oder VBScript aus VBA heraus auf?
Autor Thema:  Wie ruft man ein CATScript oder VBScript aus VBA heraus auf? (5171 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
wie kann man mit vba eines der anderen beiden scripte aufrufen?
bzw wie kann man für catscript und vbsscript den visualbasic editor verwenden?
ich weiß, wo das in den optionen zu ändern ist, aber ich finde einfach nicht die .exe des editors... :/
(wie heißt die überhaupt?)
executescript funktioniert ja leider nicht...
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Okt. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
den kann man gar nicht verwenden. Du kannst einen externen VB Editor verwenden (der unterstützt dann die Farben und das Einrücken etc. z.B. Notepadd ++) oder den Quelltext des CATscript bzw. CATvba einfach in den Visal Basic Editor kopieren. Achtung vorallem bei CATvba solltest du dann deine Variablen und Objekte vollständig deklarieren. Erst wenn du sie wieder in das CATvba kopierst kommentierst du die Deklarationen (werden in vba nicht benötigt) aus.
Um aus einem catvba Script ein catscript bzw. eine vb-Library kannst du sehrwohl das "executeScript" hernehmen. Hierzu nur mal in der V5automation.chm nachschauen um den Syntax des Aufrufs zu erfahren.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
pHidias
erstellt am: 09. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah danke.
aber ich wollte ja aus VBA heraus ein catscript/vbscript aufrufen und habe das auch mit executescript versucht (so wie in der v5automation.chm). da bekomme ich aber diese fehlermeldung:
compile error:
Function or interface marked as restricted, or the function uses an Automation type not supported in Visual Basic
ich muß nämlich die funktion ".GetCoordinates" nutzen, um die koordinaten von punkten in skizzen auszulesen. leider habe ich dazu kein äquivalent bisher in vba gefunden.
drum wollte ich ein kleines catscript schreiben und dieses per vba aufrufen.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Okt. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
die kannst du mit vba genauso aufrufen wie mit einem CATscript. Wenn Funktionen gesperrt sind heißt das das du deine Deklarationen umdeklarieren musst. Z.B. wenn du ein SelectElement2 einsetzt in vba musst du die Selektion als Objekt deklarieren und nicht als Selection. Wenn du das Script mal postest dann schau ich mir das mal kurz an (kannst es mir auch per eMail schicken  )
MFG Daniel
pHidias
erstellt am: 09. Okt. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, das angebot nehme ich doch glatt an
komme aber erst am montag wieder an den code ran, also wünsch ich dir erstmal ein entspanntes wochenende
pHidias
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also hier ist einmal der code zum aufrufen des catscripts, welcher bei vba nicht funzt:
Code:
Dim strRoot As String
strRoot = "H:\DiplomA\CAD\LWinkel_FS\"
Dim params()
CATIA.SystemService.ExecuteScript "LWinkel_FS_test.CATPart", catScriptLibraryTypeDocument, "msgboxscript.CATScript", "CATMain()", params
'oder wahlweise:
Dim E
Dim SServ As SystemService
Set SServ = CATIA.SystemService
E = SServ.ExecuteScript(strRoot, catScriptLibraryTypeDirectory, "msgboxscript.CATScript", "CATMain")
und hier nochmal das, was ich eigentlich machen will, nämlich die koordinaten von punkten aus skizzen auslesen. (die skizzen befinden sich in geo.sets)
geschrieben ist das hier nun im catscript, aber wenn es in vba auch laufen würde, wäre das natürlich viel besser :)
in catscript funzt es auf jedenfall, während es so bei mir im vba nicht lief, sondern immer oben erwähnten fehler auswarf.
Code:
Function CATMain(FP_exp)
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("FiberSIM Flat Patterns")
Set sketches1 = hybridBody1.HybridSketches
Set sketch1 = sketches1.Item(FP_exp)
part1.InWorkObject = sketch1
Dim factory2D1 As Factory2D
Set factory2D1 = sketch1.OpenEdition()
Dim geometricElements1 As GeometricElements
Set geometricElements1 = sketch1.GeometricElements
Dim point2D1 As Point2D
Set point2D1 = geometricElements1.Item("Punkt.6")
'point2D1.SetData -15, -50
Dim acor(1)
point2D1.GetCoordinates acor
sketch1.CloseEdition
part1.InWorkObject = hybridBody1
part1.Update
End Function
wenn du mir sagen kannst, wie ich das funktionierender weise in vba reinbekomme, wäre das suuuuuuuuupääääär!!!
(achja: da gibts auch noch splines, deren länge ich gerne hätte  )
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
so funktioniert es:
Code:
Dim point2D1 As Object 'Point2D
Dim acor(1)
part1.Update
End Function
VBA kann teilweise die Deklarationen ndie du in einem CATScript machst nicht interpretieren. Dann kommt die Fehlermeldung "Function or interface ...". Wenn du nun das entsprechende Objekt auch als Object deklarierst dann funktioniert die Funktion in VBA genauso. Diese Vorgehensweise nennt man early Binding. Der Nachteil hierbei ist das du die InteliSense Funktion (auch Autovervollständigung) nicht mehr nutzen kannst. Du kannst aber auch erst im late Binding (konvertionelle Art) programmieren und im Anschluss alle von einem Objekt abgeleiteten Deklarationen wieder zu Object´s umdeklarieren.
MFG Daniel
pHidias
erstellt am: 12. Okt. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ah verstehe
alles klar werde das dann mal ausprobieren
danke!
davidhess
Sehen Sie sich das Profil von davidhess an!   Senden Sie eine Private Message an davidhess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davidhess
AMD Athlon(tm) 64 Processor
3500+
NVIDIA GeForce 6600<P>Windows XP<P>1GB RAM<P>ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 08. Apr. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
ich habe ein ähnliches Problem und komm einfach nicht weiter.
Ich habe mit Punkten eine Polyline erstellt und möchte die Koordinatenwerte in einer Datei ausgeben.
Leider kann ich auf die Werte nicht zugreifen, vermutlich weil die Punkte als PointOnCurve deklariert sind.
Hier mein Code, vielleicht hast du/ihr eine Idee!
Vielen Dank!
Sub PolyPktAusgabe()
Dim partDocument1 As PartDocument
Dim selection1
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Dim part1 As Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Ebene_1")
Dim hybridBodies2 As HybridBodies
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Dim hybridBody2 As HybridBody
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Item("Linien")
Dim hybridShapes1 As HybridShapes
Set hybridShapes1 = hybridBody2.HybridShapes
Dim hybridShapePolyline1 As Object
Set hybridShapePolyline1 = hybridShapes1.Item("Polyline.3")
'Ein Part muss offen sein, kein Product
'Alle Punkte in "Geometrisches Set.1" werden ausgelesen
'Nur Punkte muss es im Geo Set geben anstonsten lauft das Makro auf Fehler
'Fall es noch ander Features gibt muss man ein TypeName einbauen
'In c:\temp\output.csv werden die Coord geschrieben. Dies Datei kannst du unter Excel aufmachen
'Ich finde CSV besser, weil es einfacher ist und, weil es System unabhängig ist
ReDim acoord(2)
Set Datei = CATIA.FileSystem.CreateFile("c:\temp\output.csv", True)
Dim ostream As TextStream
Set ostream = Datei.OpenAsTextStream("ForAppending")
Dim i As Long
Dim P_X, P_Y, P_Z As Double
Dim oPolyLineElement As Object 'Objekt auf Punkt der Polylinie
Dim oRefPolyLineElement As Object 'Referenz auf Punkt der Polylinie
Dim oElementRadius As Length
Dim Koord(1 To 3) As Variant
Set oPolyLine = hybridShapePolyline1
'Danach Schleife aufbauen und Punktkoordinaten auslesen
ostream.Write ("P_X" & ";" & "P_Y" & ";" & "P_Z" & Chr(10))
For i = 1 To oPolyLine.NumberOfElements
    oPolyLine.GetElement i, oRefPolyLineElement, oElementRadius
    Set oPolyLineElement = part1.FindObjectByName(oRefPolyLineElement.DisplayName)
    P_X = oPolyLineElement.x.Value
    P_Y = oPolyLineElement.y.Value
    P_Z = oPolyLineElement.z.Value
    'MsgBox ("x=" & P_X & "y=" & P_Y & "z=" & P_Z)
    ostream.Write (P_X & ";" & P_Y & ";" & P_Z & Chr(10))
Next i
ostream.Close
End Sub
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Apr. 2010 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
ReadPolyLineCoords_v1.0.rar
Hallo David,
schau dir mal das CATScript im Anhang an. Das Script kannst du nur in einem Part ausführen. Der Anwender MUSS eine Polyline selektieren. Aus dieser werden dann die Punkte ausgelesen. Es ist hierbei egal in welchen geometrischen Set sich die Punkte und die Polyline befinden
MFG Daniel
davidhess
3500+
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Daniel,
genauso habe ich mir das vorgestellt!
glg
Dave
