  CATIA V5 Programmierung
  OpenOffice und CATIA
Autor Thema:  OpenOffice und CATIA (1303 mal gelesen)
Bappnaas
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bappnaas an!   Senden Sie eine Private Message an Bappnaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bappnaas
V5R20SP5-64bit
XP 64bit, Dual-Xeon 2.66Ghz, 24GB Ram
AM2
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumianer,
ich möchte von CATIA (v5r19sp3) aus OpenOffice, genauer gesagt das Kalkulationsprogramm Calc.exe, starten.
Da der Zielpfad bei mir "C:\Program files\OpenOffice.org 3\program\scalc.exe" lautet, habe ich ein Problem!
Anscheinend ist es dem Befehl 'CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus' nicht möglich, Programme zu starten, deren Pfad Leerzeichen enthält.
Liege ich da falsch, nutze ich den falschen Befehl oder was ist da los?
Gregor
Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Setze halt den Befehl in Hochkommas, dann sollte es gehen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. geht auch "%20" anstelle des " ", habe es aber nicht getestet.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
   tberger@tobeplus.de
Bappnaas
CNC-Programmierer
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten !
Beides bringt aber leider nichts...
Weder ...ExecuteBackgroundProcessus("C:\Program files\OpenOffice.org 3\program\scalc.exe")
Noch ...ExecuteBackgroundProcessus("C:\Program%20files\OpenOffice.org%203\program\scalc.exe")
DanielFr.
Manager
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwar kein OpenOffice aber ich würde nicht versuchen es über einen BackgroundProcess zu starten. Damit hast du keine Kontrolle über das Objekt.
Leider hat OpenOffice aber keine Libraries um mit VB darauf zuzugreifen außer einer activeX-Komponente zum viewen von Dokumenten. Es gibt aber dennoch zwei Möglichkeiten. Eine wird hier beschrieben:
Automating OpenOffice.org. Die andere ist sich eine OLE-Bridge zu bauen. Das ist aber rein programmiertechnisch nicht der einfachste Vorgang.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Axel.Strasser
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit:
ExecuteBackgroundProcessus("""C:\Program files\OpenOffice.org 3\program\scalc.exe""")
Du setzt den Befehl intern nicht in "Hochkommas"
Axel
Bappnaas
CNC-Programmierer
V5R20SP5-64bit
AM2
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volltreffer !
Mit der Schreibweise ( " '
[Leerzeichen weglassen, sind drin wegen der besseren Lesbarkeit]
funktioniert´s !
Vielen Dank !
Gregor
