  CATIA V5 Programmierung
  aktuelles Blatt als DXF speichern
Autor Thema:  aktuelles Blatt als DXF speichern (1510 mal gelesen)
HoLate
Sehen Sie sich das Profil von HoLate an!   Senden Sie eine Private Message an HoLate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLate
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte das aktive Blatt aus einer Drawung als DXF speichern.
mit der Zeile:
    ExportPath = ZeichnungPath & "\" &  (Speichername) & ".dxf"
    Zeichnung.ExportData ExportPath, "dxf"
bekomme ich immer den Fehler:
"Die Datei wurde nicht korrekt erzeugt.
Plattenspeicherplatz, Berechtigungen, Speicher ... prüfen"
bei tif, dwg und pdf funktioniert der Code
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 06. Okt. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts die Datei vielleicht schon und du hast keine Schreibrechte?
Klingt merkwürfig
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
HoLate
erstellt am: 07. Okt. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
die Datei gibt es noch nicht.
Wenn ich auf Datei/Speichern unter gehe kann ich dxf auswählen und speichern.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HoLate,
schau doch mal in die Optionen unter:
Compability/DXF/Export - Exported sheets auf Only current setzen.
Gruß Michael B.
HoLate
erstellt am: 07. Okt. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Option steht auf "Only current"
HoLate
erstellt am: 07. Okt. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden, der Speichername
war falsch definiert.
