  CATIA V5 Programmierung
  DesignTable (Konstruktionstabelle) erstellen
Autor Thema:  DesignTable (Konstruktionstabelle) erstellen (1436 mal gelesen)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
ich habe mal wieder ein kleines problem. und zwar möchte ich eine designtable erstellen. eigentlich habe ich nix anderes gemacht, wie aus dem ziethen rauszukopieren. leider gibt er mir aber beim CreateDesignTable für die variablen immer den fehler "compile error: ByRef argument type mismatch"
ist die definition "Dim DTname, DTbeschr, DTpath As String" falsch? muß dort was anderes als "String" benutzt werden?
im ziethen steht dort stattdessen "CATBSTR", was jedoch den fehler "user-defined type not defined" auswirft. und eigentlich isses ja auch nur nen string. wenn man direkt CreateDesignTable("blabla blabla", ...) eintippt meckert er ja auch gar nicht...
Code:
    Dim Rels As Relations
    Set Rels = CATIA.ActiveDocument.Part.Relations
    Dim DTab As DesignTable
    DTname = "DesignTable_LWinkel"
    DTbeschr = "changing geom. and SP/SC"
    DTpath = (strRoot & "LWinkel_Designtable.xls")
    Set DTab = Rels.CreateDesignTable(DTname, DTbeschr, False, DTpath)
danke schon mal
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 06. Okt. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pHidias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pHidias,
Mit
Code:
deklarierst du nur DTpath als String, der Rest ist Variant.
Richtig ist
Code:
Dim DTname As String, DTbeschr As String, DTpath As String
CAMiCADse
pHidias
erstellt am: 07. Okt. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
da scheine ich einen generellen denkfehler im deklarieren von variablen zu haben
