  CATIA V5 Programmierung
  Beziehungen und Formeln aus R17 funktionieren in R19 nicht
Autor Thema:  Beziehungen und Formeln aus R17 funktionieren in R19 nicht (581 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben das Problem, daß wir Startmodelle haben, die per Beziehungen und Formeln Eigenschaften setzen - so ähnlich wie beim BMW-Startmodell.
Seit R19 funktionieren diese Formeln nicht mehr, d.h. die Formeln sind zwar vorhanden und auch syntaktisch richtig aber es passiert nix! In den Optionen haben wir nichts Unterschiedliches zu den den Einstellungen von R17 gefunden.
Haben wir was vergessen einzustellen, einen Schalter umzulegen oder was gibt es sonst noch in R19 in diesem Zusammenhang zu beachten?
Vielen Dank im Voraus.
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hab da jetzt eigentlich nur eine Idee.
Kuck mal in die Settings unter:
General/Parameter and Measure/Knowledge - Parameter names "Surrounded by the symbol'"
Diese Option sollte aktiviert sein.
Ist aber keine spezielle R19 Einstellung aber die einzige Möglichkeit die mir gerade einfällt.
Gruß Michael B.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Okt. 2009 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
evtl. hilft auch schon mal ein CATDUA - Lauf. Es sind ja Daten, die mit einer älteren Release erzeugt wurden und jetzt in der R19 laufen sollen. Da empfiehlt sich ein CATDUA-Lauf, damit sich die verwendeten Algorithmen der Features "upgraden" und Daten auch schneller geladen und visualisiert werden können.
Wenn ihr die KWA-Workbench habt, dann könnt ihr da mal reingehen und das "f(x)-Update" Icon klicken um die Formeln zu synchronisieren.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
