  CATIA V5 Programmierung
  viele STEP Dateien aus V4 in V5 importieren
Autor Thema:  viele STEP Dateien aus V4 in V5 importieren (758 mal gelesen)
Gansen
Technician
Sehen Sie sich das Profil von Gansen an!   Senden Sie eine Private Message an Gansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gansen
Hardware:
Fujitsu Celsius R920, 8GB RAM, SSD Revodrive3 X2, Nvidia Quadro 4000,
SpaceExplorer
Screen: 2x Samsung S27D150 <P>CAD: CATIA V5R19 in diversen Konfigurationen CAC, MD2 und XM2
TransCat myV5
erstellt am: 02. Okt. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich hab schon die Suche Angestrengt aber leider nix brauchbares gefunden.
Ich suche ein script mit welchem ich viele Step Dateien (also letztendlich eine Baugruppe) in V5 importieren kann. Das geht ja eigendlich auch mit dem Batch. Das eigendliche Problem ist jetzt aber dass der Dateiname (also die Bezeichnung ganz oben im Strukturbaum) dann bei allen Teilen die gleiche ist, nämlich MASTER. Wenn ich nun eine Baugruppe hieraus erstellen will habe ich 100 oder mehr teile mit der Bezeichnung MASTER und das gibt Namenskonflickte. Ich brauche also einen konverter der mir beim Konvertieren der STEP in V5 die Bezeichnung z.B. in den Dateinamen ändert. Ist so was machbar?? Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Gansen
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gansen,
ja, sowas ist machbar.
Etwas fertiges wirst du jedoch nicht finden, da musst du wohl selbst tätig werden.
Hier im Forum gibt es aber ein Makro um Step-Dateien zu importieren (öffnen).
Du musst lediglich nach dem Öffnen das Part umbenennen und hierfür den original Dateinamen der Step-Datei auslesen.
Zum Start kann ich das "Kochbuch" von Jens Hansen empfehlen.
grüße Dominik
