  CATIA V5 Programmierung
  Kopieren mehrerer Bodies
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kopieren mehrerer Bodies (688 mal gelesen)
Makronizer
Dipl.-Ing Maschinenbau-Integrierte Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Makronizer an!   Senden Sie eine Private Message an Makronizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makronizer
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich verwende innerhalb eines Makros mehrere Selektionen. Die erste Selektion wäre ein Body, die zweite Selektion sind mehrere Parts, in denen die Bodies mit dem Namen der ersten Selektion herausgefiltert werden. So weit funktioniert alles bestens.
Die gefilterten Bodies will ich nun kopieren und genau da streikt CATIA, bzw mein Wissen der Makroprogrammierung. Der Befehl xxx.Copy wird als Fehler herausgeschmissen.
Irgendwelche Ideen oder Denkanstöße?
Makro:
' Selektion definieren --------------------------------------------------------------
    ' Auswahl festlegen ----------------------------------------------------------
    Dim selElements(0)
    selElements(0) = "Body"
    ' Selektion definieren und leeren --------------------------------------------
    Dim userSel1 As Object
    Set userSel1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    userSel1.Clear
    'Selektion vornehmen lassen -------------------------------------------------
    Dim E As String
    E = userSel1.SelectElement2(selElements, "zu kopierende Publikation auswählen.", True)
    'Auf Namen des selektierten Bodies zugreifen ---------------------------------
        Dim oSelElem As SelectedElement
        Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
        Dim searchString1 As String
        searchString1 = oSelElem.Value.Name
    ' Selektion der Parts, in denen String gesucht und selektiert werden soll -------------------
    Dim selElements2(0)
    selElements2(0) = "Part"
    Dim userSel2 As Object
    Set userSel2 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    userSel2.Clear
    Dim F As String
    F = userSel2.SelectElement2(selElements2, "CATPart wählen.", True)
    Dim oSelElem2 As SelectedElement
    Set oSelElem2 = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
    Dim foundString1 As Object
    Set foundString1 = oSelElem2.Document.Part.Bodies.GetItem(searchString1)
    foundString1.Copy '<<--- hier ist Feierabend
    Dim selElements3(0)
    selElements3(0) = "Part"
    Dim userSel3 As Object
    Set userSel3 = CATIA.ActiveDocument.Selection
    userSel3.Clear
    Dim G As String
    G = userSel3.SelectElement2(selElements3, "CATPart wählen.", True)
    Dim oSelElem3 As SelectedElement
    Set oSelElem3 = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item(1)
    'oSelElem3.Add (foundString1)
    oSelElem3.Paste
Makronizer
erstellt am: 02. Okt. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, dann werd ich mal versuchen, das Problem präziser auszudrücken:
Besteht die Möglichkeit einen über Namen gesuchtes Objekt zu kopieren und dann einzufügen mit link?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 02. Okt. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makronizer 10 Unities + Antwort hilfreich
das Copy ruft man von der Selection auf.
Also Selection.Clear
Selection.Add SearchResult1
Selection.Copy
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
