  CATIA V5 Programmierung
  Mehrere Elemente trimmen
Autor Thema:  Mehrere Elemente trimmen (822 mal gelesen)
AlexanderDG
Sehen Sie sich das Profil von AlexanderDG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexanderDG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexanderDG
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD- Gemeinde,
ich habe da eine Frage:
Ich möchte mit einem Makro einen Trim machen, Mit dem Befehl .AddNewHybridTrim kann ich dann zwei Elemente trimmen. Wie kann ich dann aber in meinem Trim weitere Elemente einfügen??
Ich habe da in der Hilfe nichts gefunden, mit dem Macro- Recorder werden genau diese Befehle nicht aufgezeichnet und mit .AppendHybridShape funktionierts auch nicht.
Bin gerade etwas ratlos... vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen
Schöne Grüße,
Alexander
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderDG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AlexanderDG,
du erstellst den Trim erstmal mit 2 Elementen. Dann hast du das Objekt "HybridShapeTrim". Nun kannst du damit weiter basteln...
(Evtl. kannst du den Trim auch erstmal mit LeerReferenzen füttern, und dann alles auf einmal basteln)
Such in der Doku nach "HybridShapeTrim". Da findest du die entsprechenden Methoden.
CAMiCADse
AlexanderDG
erstellt am: 01. Okt. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
Danke für die Antwort. Das Erzeugen von einem "HybridShapeTrim" mit zwei Elementen funktioniert ganz gut, aber leider weiß ich nicht, wie ich dem "HybridShapeTrim" weitere Elemente hinzufügen kann.
Die Hilfe ist dazu leider nicht wirklich ergiebig- jedenfalls habe ich keine Methode gefunden, mit der man dem Trim weitere Elemente übergeben kann. (Vielleicht find ichs leider nicht; hab es aber schon in der Hilfe, im Internet und mit Hilfe des MacroRecorders probiert- bis jetzt erfolglos)
Schöne Grüße,
Alexander
CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 01. Okt. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexanderDG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mußte auch erst mal genauer gucken, die Methode heißt: "SetElem".
Wenn du schon 2 Elemente drin hast, dann so:
Code:
hybridShapeTrim1.SetElem 3, MyRef3
CAMiCADse
AlexanderDG
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
Danke funktioniert perfekt!!
lg
Alexander
