  CATIA V5 Programmierung
  Drawing als tif, pdf und dwg speichern
Autor Thema:  Drawing als tif, pdf und dwg speichern (2351 mal gelesen)
HoLate
Sehen Sie sich das Profil von HoLate an!   Senden Sie eine Private Message an HoLate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLate
erstellt am: 30. Sep. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich möchte ein Makro erstellen mit dem ich mein Drawing in verschiedenen Formaten abspeichern kann.
die Ausgangssituation ist flogende:
- die Drawing ist geöffnet,
- jede Drawing besteht mindestens aus Blatt "01" und eiem Detailblatt "Details",
- es können beliebig viele Blätter "02", "03" ... hinzukommen,
- es kann ein Blatt mit dem Namen "Schablone" vorhanden sein,
das Ergebniss:
- von jebem Blatt "01", "02" ... ein tif, dwg, pdf mit dem Speichername - Zeichnungsnummer_Blattname
- vom Blatt "Schablone" ein dxf mit dem Speichername - Zeichnungsnummer/B
Hier der Ansatz
Sub CATMain ()
'--- Zeichnungsnummer aus Textfeld "Text.74" auslesen
Dim Zeichnungsnummer As String
Dim Zeichnung As Document
Set Zeichnung = CATIA.ActiveDocument
Set Blatt = Zeichnung.Sheets.Item("Details")
Set Texte=Blatt.Views.Item("Standard Schriftfeld").texts
For n = 1 to Texte.Count
  If Texte.Item(n).Name = "Text.74" then
    Zeichnungsnummer = Texte.Item(n).Text
    Exit For
  End If
next
'--- Blattname ermitteln
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDoc.Sheets
For i = 1 to oSheets.Count
  Set Sheet = oSheets.item(i)
  Blattname = Sheet.Name
  Select Case Blattname
    Case "Details"
      '--- es soll nichts passieren
    Case "Schablone"
      ' --- die Schablone als dxf
      Speichername=Zeichnungsnummer & "/B"
    Case Else
      ' --- alle restlichen Blätter as tif, dwg und pdf
      Speichername = Zeichnungsnummer & "_" & Blattname
      Dim ZeichnungPath As String
      Dim ExportPath As String
      ZeichnungPath = Zeichnung.Path
      ExportPath = ZeichnungPath & "\" &  (Speichername) & ".tif"
      Zeichnung.ExportData ExportPath, "tif"
      ExportPath = ZeichnungPath & "\" &  (Speichername) & ".dwg"
      Zeichnung.ExportData ExportPath, "dwg"
      ExportPath = ZeichnungPath & "\" &  (Speichername) & ".pdf"
      Zeichnung.ExportData ExportPath, "pdf"
    End Select
  next
End Sub
kann mir bei diesem Makro jemand helfen
Gruß und Danke
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
vielleicht hilft das.
