  CATIA V5 Programmierung
  Blattname von nichtaktiven Blatt ermitteln
Autor Thema:  Blattname von nichtaktiven Blatt ermitteln (1604 mal gelesen)
HoLate
Sehen Sie sich das Profil von HoLate an!   Senden Sie eine Private Message an HoLate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLate
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte den Blattname von einem Blatt im Drawing ermitteln, das nicht aktiv ist.
Vom aktiven Blatt ermittle den Blattnamen mit folgendem code:
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSheets = oDoc.Sheets
Set Blattname = oSheets.ActiveSheet
Blattname1=Blattname.Name
MsgBox "Der Blattname ist " & Blattname1
was muss ich ändern um den Name des nächsten Blattes zu erfahren?
Gruß HoLate
erstellt am: 28. Sep. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du könntest versuchen, die Blattnummer des aktiven Blattes auszulesen (mit Item).
Das was du vorhast hat mindestens 2 Haken:
- Mehrere Blätter können den gleichen Namen haben
- Die Reihenfolge im Baum hat nichts mit der internen Nummerierung zu tun. Das nächste Blatt kann auch ein Detailsheet sein...
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
HoLate
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgende Ausgangssituation:
ich stehe im Drawing im ersten Blatt und habe mit
"AktuelleDrawing.Sheets.count" ermittelt, dass mehrere Blätter vorhanden sind.
Jetzt möchte ich wissen wie der Name des nächsten Blattes ist.
wie sieht da das Makro für aus?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal so:
Code:
For i = 0 to oSheets.Count
  Set Sheet = oSheets.Item(i)
  Blattname = Sheet.Name
  MsgBox Blattname
next
HoLate
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus bgrittmann
das Makro bleibt bei der Zeile
stehen.
Die Fehlerbeschreibung "Das Verfahren Item ist fehlgeschlagen"
Was kann der Grund sein?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte der Zähler erst bei 1 starten (nicht so wie iin einen Array)?
Code:
For i = 1 to oSheets.Count
HoLate
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es funktioniert
Danke!
