  CATIA V5 Programmierung
  open in new window
Autor Thema:  open in new window (5853 mal gelesen)
Shamrock2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Shamrock2 an!   Senden Sie eine Private Message an Shamrock2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shamrock2
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich - egal in welchem Windows befindend - auslesen, welchen PARTs des ProductStrukturbaumes per "open in new window" geöffnet wurden/sind?
Möchte diese "geöffneten" PARTs/Windows per Macro schliessen.
Bitte um Hilfe - Danke.
Joachim
AndyMF
Betriebsmittelkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AndyMF an!   Senden Sie eine Private Message an AndyMF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyMF
Windows Xp64 SP2
Catia V5 R16 Sp5 HF39 (Audi) 32bit und 64bit
Catia V5 R16 (DC) 32bit/64bit
Catia V5 R17 SP3 HF38 (BMW) 32bit/64bit
Catia V5 R19 (Audi)32bit/64bit
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shamrock2 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auf die Catia windows gehen!
Hier ein kleines Beispiel wie du an die Anzahl bzw an die Namen der Windows kommst :
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set windowsopen = CATIA.Windows
Msgbox(windowsopen.count)
for i = 1 to windowsopen.count
msgbox(Catia.windows.item(i).name)
next
End Sub
Ich hoffe das hilft dir weiter !
Andy
Shamrock2
CAD-Admin
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 28. Sep. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andy,
so komme ich an die einzelnen Fenster ran.
Versuche mich jetzt noch, das "root"-Fenster, also das Fenster, in dem das Product geladen wurde, zu ermitteln.
Hast Du eine Idee?
Danke und Gruß
Joachim
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shamrock2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Normal geh ich davon aus das der User das produkt zuerst öffnet und daraus die einzelnen verbauten parts oder Produkts in neuem Fenster öffnet.
Somit müsste window.item(1) dein Root sein.
Wenn du den close befehl in die schleife mit Window.item(i).close reinhaust und erst die Schleife ab 2 losgehen lässt sollte es funktionieren.
Würde aber zuerst das window.item(1) activieren, und dann die Schleife starten.
Andy
beispiel:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
for i = 2 to windowsopen.count
CATIA.Documents.Item(Catia.windows.item(i).name).close
next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von AndyMF am 28. Sep. 2009 editiert.]
Shamrock2
CAD-Admin
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 28. Sep. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an,
gehe der Sache nach - Danke
Joachim
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shamrock2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
sry hatte nen Fehler im letzten Code ! Hab aber noch nich berücksichtigt das alle Files gesaved sein sollten!
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
for i =  windowsopen.count to 2 step -1
set doctoclose = CATIA.Documents.Item(Catia.windows.item(i).name)
doctoclose.close
next
End Sub
Andy
Shamrock2
CAD-Admin
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist Okay,
die Idee ist wichtig.
Feinheiten zur Verbesserung gibt es immer ...
Danke und Gruß
Joachim
Shamrock2
CAD-Admin
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
irgendwie klappt das so nicht, wie ich es mir vorstelle.
Fall 1
Ich habe folgenden Code:
Set WindowsOpen = CATIA.Windows
for w = WindowsOpen.count to 2 step -1
  WindowsName = WindowsOpen.item(w).name
  Set WindowsSelect = WindowsOpen.item(WindowsName)
  WindowsSelect.Activate
  WindowsSelect.Close
next
Die Fenster werden rückwärts, der Reihe nach per "Activate" in den Vordergrund gelegt, aber nicht geschlossen - es erscheint auch keine Fehlermeldung!
Fall 2
Dann habe ich anstatt des "WindowsSelect.Close" folgendes eingebaut:
  Set WindowsClose = CATIA.ActiveDocument
  WindowsClose.Close
Jetzt werden die Fenster zwar geschlossen, aber:
wurden Änderungen vorgenommen (SaveManagement: Modified), so würde/hätte ich erwartet, dass ich vor dem Schliessen des jeweiligen Fensters eine Abfrage bekomme --> kein Abfrage!
Mit "CATIA.DisplayFileAlerts = True/False" habe ich auch schon experimentiert --> kein Erfolg
Nach dem Schliessen bleibt das SaveManagement auf "Modified".
Hast Du eine Idee zu den beiden Fällen?
Danke und Gruß
Joachim
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shamrock2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen Joachim
ich sehe das du nicht das document abfragst sondern nur das window im Fall 1.
Ich hab durch den windowname auf das Document zugegriffen in meinem Code
Bau dir mal eine Abfrage für das document ein ob es gesavet werden muß
daran kommst ud über set CATIA.Documents.Item(Catia.windows.item(i).name).saved
Da siehst du dann ob das Document in dem window verändert wurde oder nicht!Je nach umgebung von windows kommt dann Wahr bzw True oder Falsch bzw False.
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüsse
Andy
Shamrock2
CAD-Admin
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Andy,
mit dem "Document"-Zugriff hast Du Recht gehabt - Danke.
Dass ich mit ".saved" ein Document abfragen kann, wusste ich schon.
Trotzdem auch hier Danke.
Was mich jedoch wundert, in der Catia-Doku steht aussdrücklich, dass beim "close" eine Abfrage bei geänderten Dateien kommt.
Nun muss ich diese "manuell" machen ...
Joachim
AndyMF
Windows Xp64 SP2
erstellt am: 29. Sep. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shamrock2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim
Hab es grad selber nochmal gestestet.Kann mir nur vorstellen das die Parts die ja im geöffneten Root noch offen sind dadurch nicht betroffen werden über makro wenn sie im separaten Window geschlossen werden.Da sie ja noch intern im Product offen sind.
Grüsse
Andy
Shamrock2
CAD-Admin
CATIA V5
R16/R17 - x32
R18/R19 - x64
mit VISTAx64
auf HP XW4600
erstellt am: 29. Sep. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
so ähnlich versuche ich es mir auch zu erklären.
Joachim
