  CATIA V5 Programmierung
  Parameter einer Selection ändern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Parameter einer Selection ändern (1434 mal gelesen)
Makronizer
Dipl.-Ing Maschinenbau-Integrierte Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Makronizer an!   Senden Sie eine Private Message an Makronizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makronizer
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach reichlichem Hin- und Herprobieren habe ich mich nun dazu entschlossen, mal die gesamte Makrogemeinde zu befragen. Ich stehe wahrscheinlich heute nur auf dem Schlauch.
Folgendes Problem:
Ich habe eine Produktstruktur mit unzähligen Parts und Products. Einige dieser Parts beinhalten Stücklisten in Form von Parametern. Die Parts sollen nun über eine UserSelection ausgewählt werden. (Soweit kein Problem)
Nun möchte ich besagte Parameter ändern.
        Dim oSelElem As SelectedElement
        Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.selection
        Dim strParam1 As strParam
        Set strParam1 = oSelElem.Part.Parameter.GetItem("Stueckliste\Positionsnummer")
        strParam1.Value = TextBox1.Value
Über diesen Code bitte nicht lachen...  wie ihr wohl auf ersten Blick erkennt, kann dies nicht klappen. Irgendwelche Vorschläge, wie ich auf die Parameter zugreifen kann?
Makronizer
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, zum Feierabend hatte ich die Erleuchtung... lerne gerade erst die Vorzüge des Watch-Fensters kennen...
DanielFr.
Manager
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makronizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Makronizer:
könntest du diese Erleuchtung auch mit den anderen User teilen. Eventuell hat ja mal jemand das selbe Problem dann muss er keinen neuen Thread aufreisen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Makronizer
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist eigentlich so banal, dass ich mich ehrlichgesagt geschämt habe, die Lösung zu posten...
Hier das Ergebnis:
        Set oSelElem = CATIA.ActiveDocument.selection.Item(1)
        Dim strParam1 As StrParam
        Set strParam1 = oSelElem.Value.Parameters.GetItem("Positionsnummer")
Auf was zugegriffen werden kann ist im watch-Fenster ersichtlich, wenn man oSelElem markiert und ins watch-Fenster zieht. Dort kann man die Struktur aufklappen. (Für solche, die ebenfalls blutige Anfänger sind)
pHidias
Sehen Sie sich das Profil von pHidias an!   Senden Sie eine Private Message an pHidias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pHidias
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makronizer 10 Unities + Antwort hilfreich
moin
mein problem geht in die gleiche richtung, dass ich noch nicht ganz verstehe, wie ich auf komponenten zugreifen kann.
als beispiel möchte ich eine länge in einer skizze verändern. gefunden habe ich die länge im watchfenster in folgendem ast:
CATIA.ActiveDocument -> Part -> Parameters -> Item 9 -> Value
(Name ("Name\Geometrisches Set.1\Skizze.1\Länge.5\Länge") und so weiter gibts unter item9 natürlich auch)
wie muß nun genau der aufruf aussehen, damit ich da die länge ändern kann?
---- Hier könnte Ihre Werbung stehen ---
