  CATIA V5 Programmierung
  Section.Export - Unterschied zwischen R19 und R16
Autor Thema:  Section.Export - Unterschied zwischen R19 und R16 (1744 mal gelesen)
mister.spliss
IT-lastiger Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mister.spliss an!   Senden Sie eine Private Message an mister.spliss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mister.spliss
Catia V4 in allen OEM-Ausprägungen
Catia V5 in allen OEM-Ausprägungen
Smarteam
Marc/Mentat
UG
PC/Unix/Linux
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wertes Forum,
für eine Schnittemappefunktionalität nutze ich die Funktion zum Exportieren einer Section.
Diese Methode wird wie folgt in der Catia-Dokumentation beschrieben:
Func Export( ) As CATIADocument
Exports the sections curves of the section in a document.
Returns:
The document
Example:
This example exports the section curves of NewSection Section in PartDoc document.
    Dim PartDoc As Document
    PartDoc = NewSection.Export
Zwischen R16 und R19 entstehen dadurch unterschiedliche Ergebnisse    .
R16 liefert ein CatPart mit Kurven
R19 liefert ein CatPart mit Sketchen und Punkten
Ich hab schon in den Optionen gewühlt, ob evt. ein unterschiedliches Setting dafür verantwortlich sein könnte, hab aber nix gefunden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, an welcher Schraube gedreht werden kann?
Mister.Spliss
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 24. Sep. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister.spliss 10 Unities + Antwort hilfreich
haben das selbe problem...eine möglickeit ist einen extract der skizzen "tot" zu kopieren, allerdings verliert man in diesem fall die Farben.
Angeblich soll dieses Problem aber mit dem Hotfix5 behoben sein.
Gruss Niko
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 25. Sep. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mister.spliss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Hotfix 18 oder 20 ist dafür nötig.
Das ist eben so, war auch schon in R17 so
Irgend ein Dassault Kunde wollte dies so und die haben sich eben extrem angestrengt das einzubringen.
Man kann dann einen Parameter setzen, der das Switcht, steht bestimmt auch shcon irgendwo im Internet oder halt Dassault fragen.
Ab SP4 soll's dann aber auch als Schalter in den Settings drin sein.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
mister.spliss
Smarteam
Marc/Mentat
UG
PC/Unix/Linux
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die undokumentierte Variable heißt übrigens DMUSection_ExportNURBS=1.
Mister.Spliss
