 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: welches skript für composites design (CPD)? (1580 mal gelesen)
pHidias Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 21.09.2009
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin ich muß einen ablauf in CPD automatisieren. leider funktioniert die macroaufzeichnung nicht mit CPD. ist das nur ein problem des Macroaufzeichnungstools und geht VB prinzipiell? oder gibt es eine andere möglichkeit die mit CPD funktioniert? ------------------ ---- Hier könnte Ihre Werbung stehen --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 22. Sep. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pHidias
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pHidias
Da die API-Schnittstelle von VB recht gut ist müsste man sich mit dem Object-Browser auch die Objekte der API's anschauen können um eventuell Rückschlüsse auf mögliche Funktionen zu finden. Die Online-Doku von CATIA wird im Programming-Bereich nicht manuell sondern automatisiert erstellt indem die entsprechenden Kommentare der Methoden und Objekte asugewertet werden, es sit somit auch wahrscheinlich, dass in der Online-Doku noch einige Informationen zu finden sind, da die Entwickler theoretisch dazu gezwungen sind.  ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pHidias Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnellen antworten  habe ein wenig rumprobiert und scheitere leider schon recht früh, da ich keine ahnung habe, wie ich z.b. herausfinde, wie ich per makro die "composites parameters" (Verbundwerkstoffeparameter im strukturbaum) laden/bearbeiten kann. die lassen sich mit dem "insert object resolution" zum beispiel nicht auswählen. in der v5automation steht zum thema findinterface:
Code: Func FindInterface( CATBSTR iInterfaceName, CATBaseDispatch iObject) As CATBaseDispatch This method returns a interface handle as specified by the input interface name and the input interface handle. Dim interfaceFound As AnyObject Set interfaceFound = CATIAArrWorkbench.FindInterface("InterfaceNameToFind",CATIAProduct_iObject) Parameters: iInterfaceName interface name to search for ("CATIAxxxx") iObject The object to search for the required interface. Returns: oInterfaceFound interface handle found
wäre "InterfaceNameToFind"="Verbundwerkstoffeparameter" ? und was müßte ich für CATIAProduct_iObject einsetzten? mal als beispiel ein parameter daraus, wie er neben der befehlszeile dargestellt wird:
Code: Cured Thickness/NCF Seartex (+45 -45) 0.5/Verbundwerkstoffeparameter
erstellt am: 23. Sep. 2009 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pHidias
Interesante Funktion hast du da gefunden.  Also zwei Parameter übergeben. Den ersten als CATString (CATStrings können von Strings gecastet werden, also kannst du einen normalen String übergeben). Der String ist der Interface-Name, der muss wahrscheinlich nicht komplett sein, ähnlich eienr InString-Funktion, also den englischen Namen, der Dir einfällt. Das Zweite muss ein Objekt sein, als Input. An der Bezeichnung vermute ich ein Product (CATIA.ActiveDocument.Product) für das geöffnete Produkt. Laut Beschreibung müsste aber alles gehen.  Was du dann zurück bekommst weiß ich aber nicht. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pHidias Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
