  CATIA V5 Programmierung
  Baugruppe - alle Hauptkörper aktiv setzen
Autor Thema:  Baugruppe - alle Hauptkörper aktiv setzen (1367 mal gelesen)
moltmanns
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von moltmanns an!   Senden Sie eine Private Message an moltmanns  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moltmanns
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wer kann mir helfen? Ich habe sehr häufig große Baugruppen in Step-Dateien umzuwandeln. Damit auch die richtigen Daten als Step ausgeschrieben werden, müssen vorher alle Hauptkörper der einzelnen Komponenten aktiv gesetzt werden. Daher suche ich ein Makro oder ähnliches, mit dem ich alle Hauptkörper einer Baugruppe  aktiv schalten kann. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und jemand kann mir helfen!
Vielen Dank im Voraus!
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moltmanns 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes Script tuts dafür:
Sub CATMain()
Set documents1 = CATIA.Documents
for i = 1 to documents1.count
on error resume next
set partdocument1 = documents1.item(i)
Set part1 = partDocument1.Part
Set bodies1 = part1.Bodies
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
part1.InWorkObject = body1
next
End Sub
Wenn du mit deutscher Oberfläche arbeitest gibst du "Hauptkörper" statt "PartBody" an.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 21. Sep. 2009 editiert.]
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moltmanns 10 Unities + Antwort hilfreich
oder sprachunabhängig:
Code:
Sub CATMain()
Set body1 = part1.MainBody
next
End Sub
Zoltan
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 21. Sep. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moltmanns 10 Unities + Antwort hilfreich
Sub CATMain()
part1.InWorkObject = part1.MainBody
next
End Sub
EDIT:
Jetzt ist mir Zoltan zuvorgekommen ...
        tberger@tobeplus.de
moltmanns
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!! Habe alles schon eingearbeitet; Klappt super!
Grüße M.Oltmanns
