  CATIA V5 Programmierung
  Warum Selection.Search EXTREM langsamer als CATIA Suche?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Warum Selection.Search EXTREM langsamer als CATIA Suche? (1206 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiss einer wieso die Programmierschnittstelle zum suchen Selection.Search um ein vielfaches langsamer ist als, wenn ich die manuelle Suche über Bearbeiten/Suchen... nutze? Die Suchmaske ist genau gleich. In meinem Fall "Typ=*;Bild"
Beim manuellen suchen über das Menü ist alles direkt markiert - wie sichs gehört. Im Makro braucht er dann mal eben eine Minute.
Unten links sieht man dann schön die Elemente fast schon im Sekundentakt aufzählen  Muss man das so hinnehmen?
Catia ist doof
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maetes,
wenn du mit R19 arbeitest, schau mal hier
CAMiCADse
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 21. Sep. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool! Funktioniert! BTWBy the way (So nebenbei bemerkt) hat funktioniert, jetzt bekomm ich wieder Automatisierungsfehler
Ich hasse Catia langsam
Catia ist doof
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich versuche vor dem Suchen mein Ergebnis bereits so gut wie möglich einzugrenzern und dann nur in einem markierten Bereich zu suchen.
Z.B. wenn man nach Parametern eines bestimmten parts sucht braucht man nicht die komplette Dokumentenstruktur zu durchsuchen sondern nur das dafür markierte Part. Und dort lassen sich auch die Parameter über SubList und dem PartObjekt eingrenzen.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
