  CATIA V5 Programmierung
  DesignTable umbenennen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DesignTable umbenennen (587 mal gelesen)
VirgilCaine
Sehen Sie sich das Profil von VirgilCaine an!   Senden Sie eine Private Message an VirgilCaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VirgilCaine
erstellt am: 18. Sep. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Suchfunktion funktioniert momentan leider nicht, also stelle ich einfach mal meine Frage.
Ich möchte gerne die Namen der DesignTables in meinem Skeleton Part an die Dateinamen der DesignTables anpassen. Ich habe es auch schon geschaft auf den Namen der DesignTable zuzugreifen und kann ihn mir auch ausgeben lassen. Ich schaffe es aber nicht den Namen zu ändern. Bekomme dann immer die Fehlermeldung: "Method name failed". Versuche jetzt grade einen ganz bestimmten DesignTable umzubenennen, aber auch das klappt nicht...
Bisher sieht das bei mir so aus:
Sub CATMain()
'---Deklarationen
Dim oDoc As Document
Dim oSkeleton As Part
Dim oDT As Relation
'---Hauptprogramm
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oSkeleton = oDoc.Product.Products.Item(1).ReferenceProduct.Products.Item(1)
Set oDT = oSkeleton.Relations.Item("DesignTable.3")
oDT.name ="TEST"
End Sub
Vielen Dank schonmal
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VirgilCaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit (ungetestet):
Code:
oDT.Rename("TEST")
PS: Schau dir mal die "V5Automation.chm" dazu an.
VirgilCaine
erstellt am: 18. Sep. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt  ! Vielen Dank!
