  CATIA V5 Programmierung
  Kopieren von einem Part ins andere
Autor Thema:  Kopieren von einem Part ins andere (1894 mal gelesen)
mutzi
Sehen Sie sich das Profil von mutzi an!   Senden Sie eine Private Message an mutzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mutzi
erstellt am: 17. Sep. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Teile von einem Part (z.B. Flächen etc) in ein anderes Part, das sich im
selben Produkt befindet kopieren.
Die zu kopierenden Teile werden über eine Selection ausgewählt.
Das funktioniert auch mit selection.copy und selection.paste alles wunderbar, solange das Produkt aktiviert ist.
Wenn aber eines der Part aktiviert ist (blau hinterlegt) dann klappt es entweder mit
copy oder pastspecial nicht mehr. Je nachdem welches Part gewählt wurde.
Kann mir jemand weiterhelfen? Wie kann man das Produkt über ein Makro aktivieren, so wie wenn man einen Doppelklick darauf macht?
Joachim
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 17. Sep. 2009 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
das klappt über Scripting nicht. Man kann aber über die Collections CATIA-Documents auf die einzelnen geladenen Documente zugreifen und das jeweilige aktivieren bzw. aktiv setzen. Dann sollte es auch weiterhin mit Copy & Paste klappen.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es gelöst, in dem ich das Workbench auf Assembly Design gewechselt habe.
Code:
Dim strCurrenntWorkbenchID As String
strCurrenntWorkbenchID = CATIA.GetWorkbenchId
If strCurrenntWorkbenchID = "PrtCfg" Then
  CATIA.StartWorkbench("Assembly")
End If
Zoltan
mutzi
erstellt am: 17. Sep. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise. Werde es gleich
ausprobieren.
Joachim
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mutzi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, genau so mache ich es auch immer.
Du musst dabei aber immer aufpassen, dass das Part, mit welchem du gerade interagierst auch aktiv ist.
Ich stelle dies sicher indem ich immer vorher erst in's Assembly und dann in's Part wechsle.
Also selektieren des zu kopierenden Objekts dann Assembly dann Part-Design dann Selection.Copy dann selektieren des Zielparts und Assembly und dann part-Design und dann Selection.Paste.
Vorher natürlich immer Prüfen ob man nicht schon im Assembly ist, sonst erzeugt man ein neues Product
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
