  CATIA V5 Programmierung
  DesignMode von deaktivierten Parts
Autor Thema:  DesignMode von deaktivierten Parts (3001 mal gelesen)
Makronizer
Dipl.-Ing Maschinenbau-Integrierte Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Makronizer an!   Senden Sie eine Private Message an Makronizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Makronizer
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damit euch nicht langweilig wird, habe ich gleich das nächste Problem:
Angenommen, ich habe eine große Baugruppe mit vielen Unterprodukten und Parts. Dort sind einige Parts deaktiviert. Nehme ich nun die das Hauptprodukt und drücke rechte Mousetaste und wähle den DesignMode, werden alle Parts und Products geladen. Soweit zur Theorie.
Deaktivierte Parts werden nun nicht im DesignMode geladen, dementsprechend hält jedes Makro, welches mit "ReferenceProduct" arbeitet an.
Einen Makrobefehl zum Selektieren dieser Parts ist mir nicht bekannt. Wenn ich aber die deaktivierten Parts einzeln in den DesignMode lade, geht dies ohne Probleme.
Warum sind die deaktivierten Parts einzeln im DesignMode nachladbar, aber nicht über das Hauptprodukt?
CATIA V5 R19 SP 3
Für Denkanregungen oder Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makronizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Makronizer,
ich nehme an die deaktivierten werden nicht nachgeladen, weil CATIA davon ausgeht, dass du deaktivierte Parts sowieso nicht brauchst. Wenn Du sie einzeln auswählst, dann sagst du CATIA ja explizit, dass Du sie doch haben willst.
Parts selektierst du über Selection.Add partObj (Selection vom Product bilden).
Wie du dann die Parts nach lädst weiß ich aber grad nicht.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 23. Sep. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Makronizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich habe das bei mir gelöst, dass ich in meinem Makro die Bauteile nachlade. Das geht über:
.ApplyWorkMode DESIGN_MODE
Funktioniert bei mir einwandfrei. Ich habe das allerdings noch nicht mit deaktivierten Teilen ausprobiert. Sollte aber auch funktionieren.
Gruß Michael B.
