  CATIA V5 Programmierung
  Daten aus XML file importieren
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten aus XML file importieren (4848 mal gelesen)
Cohixu
Sehen Sie sich das Profil von Cohixu an!   Senden Sie eine Private Message an Cohixu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohixu
Catia V5 R18
Win XP SP3
erstellt am: 14. Sep. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plane ein umfangreiches Makro zur Automation von Geometrieerstellungen. Ziel ist es die Geometriebestimmenden Parameter in Fofrm eines XML-Files in catia zu importieren. Der Inhalt soll ausgelesen und mit den parametern eine Geometrie erzeugt werden.
Die erzeugung der Geometrie ist dabei bereits implemenetiert, mir geht es im moment nur um das einlesen von Daten aus einer XML-File.
Das XML-File hat folgenden Aufbau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<KoData_File xmlns="Namespace" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX">
<Name>KoDATA Testdatei</Name>
<Zugehöriges_Projekt>Versuchs Datei mit Beispielwerten</Zugehöriges_Projekt>
<Funktionselement Funktionselement_auf_Zeichnung="1" Zeichnungsnummer="HTGDXXXXXXX" Name="Testelement" Nummer_in_Bauteil="1">
<Parameter Typ="Länge" Wert="100" Name="TestLänge1"/>
<Parameter Typ="Länge" Wert="100" Name="TestLänge2"/>
<Parameter Typ="Anzahl" Wert="2" Name="Längen im Funktionselement"/>
</Funktionselement>
<Funktionselement Funktionselement_auf_Zeichnung="2" Zeichnungsnummer="HTGDXXXXXXX" Name="Testelement" Nummer_in_Bauteil="2">
</Funktionselement>
</KoData_File>
Ich möchte nun ein Makro schreiben, welches folgendes macht:
1. XML File auslesen
2. Für jedes "Funktionselement" wird ein Parameter-Set ertstellt
3. In den verschiedenen Sets werden die parameter gemäß den Infos zu den Parameter im XML-File erstellt.
4. Die Zeichnungsnummer wird ebenfalls in einem parameter in den sets festgehalten (über ihn wird später die Geometrieerzeugung angesteuert)
Also zu den Schritten 2-4 weis ich wie ichs machen muss, solange ich irgendwie die Daten aus dem xml-File bekomme.
Jetzt ist die große Frage wie geht das?
Grüße,
cohixu
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 14. Sep. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohixu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cohixu,
unter .NET geht es relativ einfach "XmlDocument" und verwandte Objekte. Da kannst du den Datei einfach als eine Stukturierte Objektsammlung behandeln.
Näheres dazu z.B. hier, oder in der .NET Hilfe.
In VBA habe ich sowas noch nicht verwendet, in CATScript würde ich es gar nicht versuchen.
Zoltan
DanielFr.
Manager
erstellt am: 14. Sep. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohixu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe Zoltan recht. Mit VB.NET ist es keine große Sache da es eine eigene Klasse zum lesen und bearbeiten von XML Dokumenten bereitstellt. Mit CATvba sollte es auch gehen. Mit CATscript geht es zwar ist aber im Gegensatz zu VB.NET sehr umständlich
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Cohixu
Catia V5 R18
Win XP SP3
erstellt am: 15. Sep. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke.
Ist auch irgendwie logisch das von VB selbst machen zu lassen.
Hatte nur irgendwie Tomaten auf den Augen und habe einen Befehl in der Catia Automation gesucht.
Grüße,
Cohixu
