  CATIA V5 Programmierung
  Achsenbenennung auslesen
Autor Thema:  Achsenbenennung auslesen (550 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Catia V5 R19
Programmierung unter CATvba
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage
Variable = Usersel.Item(1).Value.Name
möchte ich gerne benutzen, um den Namen der Achse einer Bohrung auszulesen. Ich bekomme den Fehler:
Object Variable or with block Variable not set
Usersel ist definiert:
Dim Usersel
aber auch:
Dim usersel als Object
geht nicht
Weiß jemand Rat? Beim Aulesen des Produktnamens und einer Oberfläche gibt es keine Probleme
danke...
[Diese Nachricht wurde von IIYTII am 10. Sep. 2009 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 10. Sep. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
es reicht nicht ein Objekt nur zu Deklarieren. Du musst es bevor du irgendwelche Methoden anwendest auch füllen.
Code:
Dim UserSel as Object
Dim oDoc as Document
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set UserSel = oDoc.Selection 'Hier wird das Objekt gefüllt
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
