  CATIA V5 Programmierung
  Maße in Skizze mit Fräser verknüpfen
Autor Thema:  Maße in Skizze mit Fräser verknüpfen (1070 mal gelesen)
Bappnaas
CNC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Bappnaas an!   Senden Sie eine Private Message an Bappnaas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bappnaas
V5R20SP5-64bit
XP 64bit, Dual-Xeon 2.66Ghz, 24GB Ram
AM2
erstellt am: 09. Sep. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich möchte Maße in einer Skizze mit dem Fräserradius verknüpfen, dh die Skizze soll angepasst werden wenn der Fräserradius geändert wird (=Hilfsskizze).
Mittels des Formeleditors habe ich den Wert in der Skizze mit dem Fräserradius verknüpfen können, allerdings wird immer nur das Absolutmaß, also das Ergebnis der Verknüpfung, in die Skizze übernommen. Wird der Fräserradius gewechselt ändert sich nichts in der Skizze.
Was könnte da falsch laufen?
Gregor
Wer bin ich? Und wenn ja: wieviele?
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Sep. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bappnaas 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube das ist eher eine allgemeien Frage, die ich Dir nicht so ganz beantworten kann.
Theoretisch müsstest du aber eine Relation aufbauen können, bzw. fehlt vielleicht einfach nur ein Update?
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
