  CATIA V5 Programmierung
  CATScript Funktionen in CATVBA nutzen
Autor Thema:  CATScript Funktionen in CATVBA nutzen (6483 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
Catia V5 R19
Programmierung unter CATvba
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem und zwar möchte ich CATBSTR, SelectElement etc. in einem CATvba makro einsetzen. Gibt es Möglichkeiten die Befehle von CATScript zu includieren?
Benutze derzeit eine schicke Userform und möchte diese mit Benutzerselektionen verbinden.
Oder gibt es spezielle Befehle die ich dafür auch in CATvba nutzen kann?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 08. Sep. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist das genau Problem? Du kannst eine SelectElement auch in CATvba nutzen. Hierzu darfst du jedoch die Selektion nicht als solche deklarieren sondern als Objekt. Das selbe ist mit dem CATBSTR. Diese wird einfach als Objekt deklariert.
Zur Erklärung:
Es gibt in Visual Basic Funktionen die nicht oder nur teilweise unterstützt werden. Das liegt in der Regel an der Deklaration des jeweiligen Objekts. Wenn du nun das Objekt auch als Objekt (die Mutter aller Objekte wie Selektion, Document, etc.) deklarierst dann hast du zwar kein IntelliSense (automatische Vervollständigung mehr) dafür funktioniert dein Makro sauber.
Dieses "Verfahren" nennt man late binding. Im Gegensatz zum early binding (hier werden die Objekte mit spezifischen Namen deklariert) ist das late binding z.B. versionsunabhängig (beim Erstellen eines Excel-Objekts, etc.).
Viele Programmierer programmieren erst mal mit dem early binding (das ist die Faulheit der Progger (da gibt es ja die Autovervollständigung)) und wenn Sie fertig sind und das Makro releasen stellen Sie auf late binding um.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das genaue Problem ist, dass ich Vorlagen in CATSCript habe und eigentlich grundsätzlich Probleme mit dem Source bekomme.
schreibe ich:
Code:
Eingabe=UserSel.SelectElement2(Test, "Bitte auswählen",False)
Gibt es sofort wieder den nächsten Fehler.
UserSel.Clear gibt im Übrigen auch einen Fehler beim compilieren zurück
Gesamter Source:
Code:
Dim Stat
        Dim Selfilter(3)
        Selfilter(0) = "Face"
        Selfilter(1) = "Shape"
        Selfilter(2) = "Body"
        Selfilter(3) = "BiDim"
        Stat = "Normal"
        Set oselface = Nothing
        UserSel.Clear
        Stat = mysel.SelectElement2(Selfilter, "Für Farbe bitte Fläche/Körper/Shape(Block o.ä.) auswählen! Abbruch mit ESC!", False)
        If Stat = "Normal" Then Set oselface = mysel.Item(1).Value
        End If
Was tun?
[Diese Nachricht wurde von IIYTII am 09. Sep. 2009 editiert.]
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll wäre es wenn du den Text der Fehlermeldung mit angibst.
Desweiteren habt ich noch eine Frage zu deinem Code:
Ich kann nicht erkennen das usersel und mysel gesetzt(an ein Objekt gebunden werden) wie z.B. Set usersel = CATIA.ActiveDocument.Selection
Grüße TStone
   "Respektiere die Macht der Worte, wähle sie mit Bedacht!"
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Sub main()
        Dim Was(1)
        Was(0) = "Pad"
        Was(1) = "Line"
        Dim Usersel As Object
        Set Usersel = CATIA.ActiveDocument.Selection
        Usersel.Clear
        Dim E As Object
        E = Usersel.SelectElement2(Was, "Pad oder Linie wählen!", False)
        If E = "Normal" Then
            MsgBox (Usersel.Item(1).Value.Name)
        Else
            MsgBox ("Abbruch")
        End If
        Usersel.Clear
End Sub
Das wäre jetzt der Code 1:1 aus dem Buch von R.Ziethen, mit modifikationen an
Dim Usersel as Object
und
Dim E as Object
Als fehlerhaft wird die Zeile
Code:
bezeichnet mit
Runtime Error 91
Object Variable or with block variable not set
Und im Grunde muss ich bei fast jedem Beispiel erstmal alles in CATvba übersetzen was mich derzeit leider ziemlich ausbremst.
Gruß und danke
DanielFr.
Manager
erstellt am: 09. Sep. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO ist dein letztes Beispiel auch nicht "sauber" programmiert. Versuch mal folgendes:
Code:
Sub main()
        Dim Was(1)
        Was(0) = "Pad"
        Was(1) = "Line"
        Dim myDoc as Document
        Set myDoc = CATIA.ActiveDocument
        Set Usersel = myDoc.Selection
        Usersel.Clear
        Dim E As Object
        Else
            MsgBox ("Abbruch")
        End If
        Usersel.Clear
End Sub
Hierbei wird erstmal das Objekt myDoc erzeugt und gefüllt. Anschließend wird von diesem Objekt das Selektionsobjekt abgeleitet. Das sollte 100% funktionieren. Zumindestens bei mir und ich habe das schon in so vielen Fällen eingesetzt. Obiges Makro habe ich gerade mir R18 erfolgreich getestet
MFG Daniel
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt in den beiden folgenden Befehlen:
Dim E As Object
Du deklarierst E als Variable vom Typ "Object". Variablen diesen Typs sind Referenztypen, d.h. sie werden mit einem Verweis auf ein Objekt belegt, aus diesem Grund werden sie in VBA mit dem SET- Befehl gesetzt.
Dim E As Object
Set E = Usersel.SelectElement2(Was, "Pad oder Linie wählen!", False)
ABER SelectElement2 gibt als Rückgabewert ein CATBSTR zurück, das ist eine Variante des String. Somit sollte:
Dim E As String
funktionieren. Ansonsten:
Dim E As Variant
funktioniert auf jeden fall.
Grüße TStone
IIYTII
Catia V5 R19
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, funktioniert jetzt!!
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das gleiche Problem.
in CATScript funktioniert es einwandfrei in CATVBA nicht.
habe das CATScript wie beschrieben verändert jedoch bekomme ich immer noch eine Fehlermeldung.
Wichtig bei meinem Script ist, das ich "SelectElement3" benutzen kann.
Code:
Sub CATMain()
    Dim MyDoc
    Dim MySelection As Object
    Dim Was(1)
    Dim E As Object
    Set MyDoc = CATIA.ActiveDocument
    Set MySelection = MyDoc.Selection
    MySelection.Clear
    Was(0) = "AnyObject"
    Was(1) = "AnyObject"
    Set E = MySelection.SelectElement3(Was, "Bitte die Elemente selektieren", False, CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection, False)
        MsgBox (UserSel.Item(1).Value.Name)
    Else
        MsgBox "Abbruch"
    End If
End Sub
Beim Durchlauf erscheint schon nicht das Auswahlset.
Die Fehlermeldung lautet: Object requiered
kann mir jemand weiterhelfen?
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal so:
Code:
Sub CATMain()
    Dim MyDoc
    Dim Was(1)
    Dim E 'As Object
    MySelection.Clear
        MsgBox (MySelection.Item(1).Value.Name)
    Else
        MsgBox "Abbruch"
    End If
End Sub
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, damit wäre ich einen kleiner Schritt weiter.
die Fehlermeldung ist weg.
jedoch kann nur ein Element auswählen. Das Auswahlset über "CATMultiSelTriggWhenUserValidatesSelection" erscheint nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
Der von imation1999 gepostete Code läuft bei mir.
Was gebt bei dir nicht? Wo weicht dein Code ab?
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IIYTII 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann maximal 1 element selektieren.
Und in CATScript habe ich das Auswahlset angezeigt bekommen, so dass ich nochmal sehen was ausgewählt wurde.
