  CATIA V5 Programmierung
  Parametersets kopieren....
Autor Thema:  Parametersets kopieren.... (1093 mal gelesen)
nikibert
entwickler
Sehen Sie sich das Profil von nikibert an!   Senden Sie eine Private Message an nikibert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nikibert
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauch dringend Hilfe... Ich versuche in einem Produkt die Parts darunter anzuwählen und aus diesen dann das  komplette Paramterset zu kopieren...
Dies ist mein Quelltext dazu:
Public Function READ_PARAMS()
Set productDocument1 = CATIA.activeDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Dim selection1 As Selection
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Set oActDoc = CATIA.activeDocument
Set oProducts = oActDoc.Product.Products
anzahl = oProducts.Count
Dim oPart As Object
Set oPart = oProducts.Item(1)
Dim part1 As Part
Set part1 = oPart ' Hier steigt das Makro aus!!
Dim Params As Parameters
Set Params = part1.Parameters
selection1.Add Params.RootParameterSet
_______________________________
Irgendwie klappt die Übergabe von Produkt zu Part nicht...Wenn ich den entsprechenden Teil des CODES nur im Part laufen lasse dann gehts einwandfrei...Ist bei mir oPart kein Objekt des typs Part...wenn ich den namen von oPart ausgeben lasse ist es der Part name...
Kann mir da jemend helfen?
Schönen Dank schon mal
Gruss Niko
nikibert
entwickler
Windows 7 Pro 64bit
DeLL T5500
NVIDIA Quadro 2000
CATIAV5 V19 SP9
erstellt am: 01. Sep. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es hinbekommen,
is zwar nicht der schönste weg aber es funktioniert....
____________________________________________________________
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Clear
Anzahl = oProducts.Count
Dim oPart As Object
name = oPart.name
name = left(name, Len(name) - 1)
name = name & "CATPart"
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = documents1.Item(name)
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
selection1.Copy
Dim selection2 As Selection
Set selection2 = productDocument1.Selection
selection2.Clear
Set oPart = oProducts.Item(Anzahl)
name2 = oPart.name
name2 = left(name2, Len(name2) - 1)
name2 = name2 & "CATPart"
Dim partDocument2 As PartDocument
Set partDocument2 = documents1.Item(name2)
Dim part2 As Part
Set part2 = partDocument2.Part
Dim Params2 As Parameters
Set Params2 = part2.Parameters
selection2.Add Params2.RootParameterSet
selection2.Paste
jetzt würde ich nur noch gerne wissen wie ich das eingefügte Set dann umbenenne??
Gruss Niko
DanielFr.
Manager
erstellt am: 02. Sep. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nikibert 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zu deinem Problem zwei Lösungen.
Erstens du nimmst dir gleich das Selektions-Objekt und benennst das Objekt in der Selektion um
Code:
Selection2.Item(1).Value.Name = "Test"
Zweitens du sprichst das Set direkt an und benennst es um
Code:
Params2.RootParameterSet.Name = "Test"
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
