  CATIA V5 Programmierung
  Screenshot als PNG?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Screenshot als PNG? (3369 mal gelesen)
Maetes
Sehen Sie sich das Profil von Maetes an!   Senden Sie eine Private Message an Maetes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 28. Aug. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal könnt man heulen. Bei Catia manchmal mehr
Anscheinend gibt es ja keine richtige Dokumentation was die Capturefunktion in Catia betrifft.
Makroaufzeichnung tut nicht, in meinen Fachbüchern steht das was ich schon weiss und hier im Forum schreibt man zwar, das PNG möglich ist, aber nicht wie oO
Durch ausprobieren kam ich dahinter, das das "CaptureToFile" Modul folgende Dateiformate hat:
'1 WMF
'2 TIF
'3 TIF S/W
'4 BMP
'5 JPG
Bei 6 ist aber fertig, obwohl die manuelle Screenshotfunktion PNG erlaubt?!
PNG ist was Qualität und Dateigrösse angeht das beste Format..
Weiss jemand wie ich dahinter komme?
Das bisherige Script sieht wie folgt aus:
Code:
Sub CATMain()
    Set FullScreen = CATIA.ActiveWindow
    FullScreen.Layout = 1 'catWindowGeomOnly
    CATIA.StartCommand "CompassDisplayOff"
    ' Geometrie und Spezifikationsbaum
    'FullScreen.Layout = catWindowSpecsAndGeom
    ' Nur Spezifikationsbaum
    'FullScreen.Layout = catWindowSpecsOnly
    ' Ändert Blickwinkel
    'CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutSightDirection Array(1, 1, -1)
    'CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Viewpoint3D.PutUpDirection Array(0, 0, 1)
    ' Fokusiert Bauteil
    'CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Reframe
    ' Unbekannter Befehl
    ' CATIA.StartCommand "Fit All In"
    CATIA.RefreshDisplay = True
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.Update
    CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile 4, "C:\1.bmp"
    FullScreen.Layout = 2 ' Zeigt Baum wieder an
    CATIA.StartCommand "CompassDisplayOn"
End Sub
'1 WMF
'2 TIF
'3 TIF S/W
'4 BMP
'5 JPG
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 28. Aug. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
scheinbar wird png doch nicht korrekt unterstützt.
Mit dem Befehl
CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer.CaptureToFile catCaptureFormatPNG, "C:\1.png"
wird zwar die datei erzeugt, allerdings ist diese wohl nicht in Ordung. Ein Öffnen in div. Viewern ziegt immer eine beschädigte Datei an.
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Aug. 2009 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
das PNG Format wird IMHO nicht unterstützt. Von dem her wird nur eine Datei geschrieben die aber nicht interpretiert werden kann.
Du könntest deinen PNG-Screenshot aber auch anders bekommen. Und zwar mit der Windows API. Wird aber IMHO eine größer Sache da du ja nur das CAD Bild haben willst und nicht den Rahmen (Buttons, etc.). Des weiteren solltest du ja auch noch den Hintergrund verstellen können (capture with white Background).
Also AFAIK sollte das mit Windows-API-VB Bordmittel lösbar sein
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2009 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Aufbauend auf Daniels Vorschlag könnte es auch so gehen:
Das gewünschte Bild als BMP im TEMP-Verzeichnis abspeichern und danach konvertieren (siehe hier) und im "richtigen" Verzeichnis ablegen.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 30. Aug. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd: Ja da geb ich dir allerdings rechts. Aber warum einfach wenn es auch kompliziert geht (du kennst ja den Spruch aus deiner Signatur  )  .
Allerdings verursacht diese vorgehensweise einen Haufen temporärer Daten. Das würde mit dem direkten Weg nicht anfallen
MFG Daniel
erstellt am: 30. Aug. 2009 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DanielFr.:
Die lassen sich aber auch leicht wieder löschen.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2009 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder immer den gleichen Dateinamen der temporären Datei verwenden, und erst beim konvertieren umbenennen.
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
V5 R20SP7
Win 7 SP1 x64
erstellt am: 31. Aug. 2009 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
'BMP->PNG'
außerdem gehen bei den meisten Konvertierungen Informationen verloren, sodass mit Qualitätsverlust zu rechnen ist.
Dann wäre der schöne Nebeneffekt "PNG = GUT" zumindest gemindert wenn nicht sogar futsch.
Wie hat ein ehemaliger Lehrer mal gesagt: Man kann aus Sch$%&e keine Butter machen :-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Aug. 2009 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum soll die Qualität darunter leider? AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss)
- BMP ist verlustfrei unkomprimiert
- PNG ist verlustfrei und komprimiert
gruß
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 31. Aug. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Imo scheint effektiv die einzige Lösung zu sein, als BMP speichern und mit irgendwas über Commandline oder API als PNG konvertieren..
Imo haben wir hier XNView und IrfanView, mal schaun ob damit was zu machen ist..
/edit:
@bgrittmann: Hab dein Link erst jetzt gesehen,.. das scheint genau das zu sein, was ich brauche..
Ich meld mich diesbezüglich wieder
/edit2:
Habs mittels REGSVR32.EXE registriert, kann aber mit dem Beispielscript nicht drauf zugreifen.. Hat einer eine Idee wie man feststellen kann, ob diese Datei 64Bit kompatibel ist? Hab die Vermutung das es daran liegen wird ;(
[Diese Nachricht wurde von Maetes am 31. Aug. 2009 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 31. Aug. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
du brauchst die *.dll nicht mit dem regserver registrieren. Du musst sie nur als Verweis in dein Projekt hinzufügen (Projekt -> Verweis hinzufügen). Beim kompilieren des Projekts wird der Verweis automatisch registriert.
MFG Daniel
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry sollte vielleicht noch erwähnen, das ich gerade mit dem Windows Scripting Host arbeite. Da das Programm dann auch für andere Zwecke sinnvoll ist und entsprechend ausserhalb einer Umgebung besser aufgehoben wär.
Im Makroeditor scheint die DLL registriert zu sein, mal schaun obs da funktioniert.. Da könnt ich die Fehlerursache vlt besser eingrenzen
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso benutzt du nicht einfach ne Freeware wie FSCaputre. http://www.faststone.org/FSCaptureDetail.htm
Gibt es in der Version 5.3 auch als Portable Freeware ohne Installation und speichert auch in PNG
http://www.portablefreeware.com/?id=775
Gruß DEEPSPEED
DanielFr.
Manager
erstellt am: 31. Aug. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maetes 10 Unities + Antwort hilfreich
@DEEPSPEED,
in der Regel soll so ein Programm ja mehr machen wie einen Screenshot erstellen. Ich denke nicht das diese Freeware eine OpenSource ist und viele API´s wird sie auch nicht haben. Das heißt sie wird nicht vollständig in ein eigenes Programm integrierbar sein. Die Windows API hingegen ist das schon  .
MFG Daniel
Maetes
XP 64Bit
CATIA V5R19SP4
MS Office 2003
erstellt am: 31. Aug. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für normale Screenshots nutze ich selber Lightscreen. Ist auch ein PortableApp und für meine Zwecke völlig ausreichend.
Bis auf diesen Fall..
Habe das janGraphics derweil erfolgreich in Catia ansprechen können. Nur Im VBS bin ich noch am doktorn, wie ich das einbinden kann.
Im Übrigen ist auf der verlinkten Seite ein Fehler im Code:
sMsg = janConvDLL.Conv(sFile1, sFile2)
muss heissen:
sMsg = janConvDLL.convert(sFile1, sFile2)
