  CATIA V5 Programmierung
  Part bzw. seine Links isolieren
Autor Thema:  Part bzw. seine Links isolieren (2306 mal gelesen)
vbboy
Planer
Sehen Sie sich das Profil von vbboy an!   Senden Sie eine Private Message an vbboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vbboy
erstellt am: 27. Aug. 2009 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte ein Thema wieder zum Leben erwecken, weil es in diesem Forum nicht ausführlich beantwortet wurde. Also, ich möchte mit Catscript oder VBS einen Catpart bezüglich seine Links isolieren. Interactiv geht es so einfach. rechter mausclick auf das Element und z.B Solid.1 isolieren, oder auf Edit/Links und part im Kontext-Fenster isolieren. Nun habe ich so lange in der Schnittstellen-doku und im Forum nachgeschaut ... vergeblich!..... Bitte helft mir ich komme nicht weiter.
bei Fragen und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 28. Aug. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vbboy 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht über einen kleinen Umweg mit dem Befehl CATIA.StartCommand.
Allerdings gibt es da noch die kleine Hürde, dass es 2 Befehle "Isolieren" (in engl. "Isolate") gibt. Daher kann auch über die Commandozeile mit c:Isolate nichts erreicht werden.
Erst wenn wenn unter Tools/Customize/Commands der richtige Befehl "Isolate" mit einem User_Alias belegt wird (z.B. "Isolate_body") fünktioniert der Aufruf im Script:
CATIA.StartCommad "Isolate_body"
Vorraussetzung dafür ist, dass vorher das Objekt selektiert wurde !!
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
vbboy
Planer
erstellt am: 28. Aug. 2009 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! recht kurze und prezise Antwort. Ich werde es gleich mal ausprobieren.
