  CATIA V5 Programmierung
  Zugriff auf Parameter
Autor Thema:  Zugriff auf Parameter (1254 mal gelesen)
TVcad
Sehen Sie sich das Profil von TVcad an!   Senden Sie eine Private Message an TVcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TVcad
erstellt am: 26. Aug. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich programmier seit ca. einer Woche mit CATScript und müßte den Pfad einiger Parameter im Struktur-Baum auslesen. Bis jetzt hab ich die einzelnen Elemente über Selection ausgewählt und den Pfad über die Statusbar ausgelesen.
Ich möchte aber über Selection.Search alle Parameter (Bundel Segmente) selektieren und über eine Code-Zeile ähnlich:
      pathBundle = Selec1.Item(1).Value.Path
oder so den Pfad des Bundel-Segments auslesen um später auf den Radius usw. des Bundle-Segment zugreifen zu können.
Der Struktur-Baum sieht folgendermaßen aus:
Product
|- Product
|- Product
|- Product
   |- Product
      |- Multi-branchable1.1  (=Product)
         |- Multi-branchable1   (=Part)
         |- Publications
         |- Branchable
            |- Bundle Segment.1
            |- Bundle Segmebt.2
            |- Bundle Segmebt.3
            |- Bundle Segmebt.4
      |- Multi-branchable1.2
Gibt es evtl. über "ModelElement" eine Möglichkeit?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Hab schon ein paar Stunden im Forum gesucht, aber nichts gefunden, sollt dieses Problem schonmal behandelt worden sein, würde ich mich freun, wenn mir jemand den Link dazu geben könnte.
Ich sag schon mal danke, Gruß
   Markus
[Diese Nachricht wurde von TVcad am 27. Aug. 2009 editiert.]
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TVcad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe leider zu wenig Ahnung von CATIA, daher weiß ich auch nicht was diese Bundle's sind. Ich habe auch in meinen 4-Jahren CATIA-prgrammiererfahrung noch nie mit Path gearbeitet, aber ich habe dennoch eine Idee, die Dir eventuell weiterhilft:
Nahezu jedes Objekt im CATIA hat ein .Parent-Objekt/Methode, die den nächst höheren Knoten liefert. Zustäzlich steht im Parameter-Objekt im Namen auch immer eine Baumstruktur bis zum Part, zumindest bei mir.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TVcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wie sieht so ein Pfad aus? Stelle vielleicht ein Bild vom Modell, bzw. ein Pfad als Text hier rein.
Für Pfad für Geometrien innerhalb Product-Part Struktur ist hier ein Thread.
Zoltan
TVcad
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für eure Antworten!
Da ich zur Zeit, an einem anderen Projekt arbeite, kann ich eure Tips leier grad nicht ausprobieren. Sobbald ich wieder an einem Arbeitsplatz sitze, an dem der Electrical-Teil von Catia installiert ist, werd ich eure Tips testen. Bis das Projet mit den Makros startet, kann es aber noch 2-3 Wochen dauern.
Zu Henry:
Bei Bundles usw. handelt es sich im Teile aus der Elecrical Librarian and Harness Installation' ; Multi-Branchable ist der Kabelbaum und Bundle-Segmente die einzlenen Kabel.
Dann nochmals danke für die Tips und ich melde mich sobald ich diese testen konnte.
Markus
TVcad
erstellt am: 10. Dez. 2009 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich konnte endlich den Zugriff auf die Bundle Segmente über Refs testen, hat aber leider nicht geklappt.
Hab einen anderen Weg gefunden, ich such die BS direkt über die Parameterliste der jeweiligen Produkte.
  Markus
