  CATIA V5 Programmierung
  Materialdatenbank mit Excel verknüpfen
Autor Thema:  Materialdatenbank mit Excel verknüpfen (2772 mal gelesen)
TobiS
Sehen Sie sich das Profil von TobiS an!   Senden Sie eine Private Message an TobiS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiS
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Material_Library_Test.zip
Ich weiss, hierfür gibt es bereits einige Themen, welche aber nie wirklich zu einem Ergebniss geführt haben.
Mein Problem ist, das ich von der Makroprogrammierung in Catia überhaupt keine Ahnung habe und um mir das nötige Wissen anzueignen reicht mir die Zeit leider nicht.
Von daher meine Frage. Hat irgendjemand von euch ein Makro welches es mir erlauben würde, die angefügte Excel-File als Materialdatenbank in Catia zu implementieren? Es geht mir hier in erster Linie um die Materialeigenschaften und nicht um die Rendering-Eigenschaften.
Ich bin für jede Hilfe sehr dankbar.
Viele Grüsse,
Tobi
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
CATIA V5 R19 SP3
Dell Optiplex 960
WinDoof XP x64
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiS 10 Unities + Antwort hilfreich
warum erstellst du nicht eine Bibliothek in Catia?
das spart die Excel-Liste...
TobiS
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich eine bereits vorhandene Excel-Liste habe, welche extrem lang ist und auch von anderen gepfelgt und erweitert wird. Der Abgleich zwischen Excel und Catia würde eine erneute eingabe unnötig machen und extrem viel Zeit sparen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gab es schon so was ähnliches.
TobiS
erstellt am: 26. Aug. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist beim dem Eintrag die Beispieldatei gelöscht.
Ich hab mir auch schon die Makros aus der Online-Hilfe angeschaut, aber ich versteh nur Bahnhof wenn ich mir das ganze anschaue und habe keinen Plan wie ich das dann auchnoch mit Excel verknüpfen soll. Leider fehlt mir die Zeit mich komplett in die Makroprogrammierung einzuarbeiten...
TobiS
erstellt am: 27. Aug. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehe ich das richtig, das wenn hier ein Thema nicht innerhalb der ersten zwei Tage beantwortet ist, das die Wahrscheinlichkeit das es in nächster Zeit beantwortet wird relativ gering ist?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
du schreibst du hast keine Ahnung von Makroprogrammierung, die Zeit dich in die Makroprogrammierung einzuarbeiten fehlt dir auch, aber du erwartest von anderen CAD.de Mitgliedern das sie sich die Zeit nehmen und sich in dein Problem einarbeiten und es dir anschließend auf dem Silbertablett servieren?
Dein Problem ist doch schon längst gelöst! Schau dir nochmal den Link von Bernd an. Hier wurde zwar die Beispiel.txt Datei gelöscht aber das war ja nur ein Script aus der Onlinedoku. Auf dieses kannst du jederzeit zugreifen und mit dem Suchbegriff der im Beitrag angegeben ist findest du das Script auch.
Zitat aus dem Beitrag (Link von Bernd)
in der CAA V5 Visual Basic Help findest du unter:
Importing a material library from a text file
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
TobiS
erstellt am: 27. Aug. 2009 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Frage war ob jemand ein solches Makro BESITZT und nicht ob mir jemand ein solches Makro PROGRAMIERT!
Und natürlich hab ich bevor ich hier gepostet habe schon selbst die Online-Doku angeschaut und hier im Forum gesucht. Es ist auch schön das ich ein Makro habe welches es mir erlaubt eine .matlib Datei welche ich aus einer .txt Datei erstellen kann in CATIA importieren kann.
Aber wie gesagt, ich hab keinen Plan vom Markos da ich in meinem Leben noch nie wirklich mit Programmieren oder ähnlichem zu tun hatte. Daher fällt es mir schwer das in dem Beispiel geschriebene zu verstehen, geschweige denn auf etwas anderes (in dem Fall den Import einer Excel-File) um zu schreiben.
Mal sehen was Amazon so für Bücher über Makroprogrammierung hat...
