  CATIA V5 Programmierung
  Syntax aus Speichernamen uebernehmen?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Syntax aus Speichernamen uebernehmen? (848 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 20. Aug. 2009 06:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir einer von Euch helfen.
Ich moechte aus meinem Speichernamen bestimmte Bereiche fuer meine Part Paramter (Eigenschaften) abgreifen. Beispiel:
Meine Dateistruktur hat immer das Format 00000_00_001_.....
Die ersten 5 Stellen moechte ich mit einem gewissen Paramter verknuepfen und die 7+8, und 10+11+12.
Gibt es eine Moeglichkeit dies ohne grossen Aufwand zu realisieren?
Innerhalb des Parts kann ich ja mit ToString gewisse Werte abgreifen aber wie funktioniert dies in meinem Fall?
Vielen Dank fuer jedes Feedback.
Gruss Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
http://www.wtl-group.de
DanielFr.
Manager
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
naja da hast du mehrere Möglichkeiten. Die mächtigste und komplexeste ist definitiv dies mit regulären Ausdrücken zu machen. Dazu müsstest du die "Scripting Runtime DLL" einbinden (nur ein CATvba möglich). Hierbei hättest du die Möglichkeit auch auf einen variablen Dateinamen zu reagieren und den String exakt zu splitten. Die Scripting Runtime ist aber nicht die beste DLL-Datei. Sie bringt Rechner zum Absturz und ist nicht mal auf allen Rechnern installiert
Du da aber einen fixen Dateinamen (also einen fixen String) hast lohnt sich der Aufwand nicht wirklich. Weitere Möglichkeiten sind das Stringsplitting mit "Split", "Mid", "Trim" etc. Dies sind alles VB Befehle (im System Namespace) die du aber auch in einem CATscript verwenden kannst.
Der Ablauf würde dann folgendermaßen aussehen.
1. Datei muss geöffnet sein
2. Makro ließt mit CATIA.ActiveDocument.Name den Dateinamen aus
3. Dieser Dateiname mit mit einem "Split"-Befehl an dem Separator "_" gesplittet
4. Das Ergebnis ist ein Array mit der Lenght 4
Das Array sieht nun folgendermaßen aus:
Item(0) = Der String aus den ersten 5 Stellen
Item(1) = Der String der Stellen 7 und 8
Item(2) = Der String der Stellen 10,11,12
Item(3) = Der Rest
Diese Itmes kannst du nun an deine Parameter übergeben.
Anmerkung:
M;Mit dem Befehl "MID" könntest du einen String nach gewissen Positionen zerlegen (z.B. wenn der Separator unterschiedlich sein kann). Der Befehl "Mid" baut sich folgendermaßen auf
Code:
Dim myString as String
Dim mySplit as String
myString= "00000_00_"
mySplit = MID(myString, 0, 5) 'Ergebnis sind die ersten 5 Stellen des Strings "myString"
Du siehst es gibt eine Menge Möglichkeiten einen String zu zerlegen. Hierzu findest du auch genügend Hilfe im Internet
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Norman Schulz
Lizenz MD2
WIN 7 64bit 16GB
erstellt am: 20. Aug. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Daniel,
vielen Dank für die Rueckmeldung.
Ich werde mich mal daran versuchen.
Bei Erfolg gibt´s ne Rueckmeldung ;-)
Danke und Gruss
Norman
